Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre bouilloire électrique ChefsChoice M677 a du mal à s'allumer, vous devrez peut-être changer le câble d'alimentation. Utilisez ce tutoriel pour changer votre câble d'alimentation. Avant d'utiliser ce tutoriel, assurez-vous que le câble actuel ne fonctionne toujours pas, afin d'être sûr de réparer le bon problème.
Un câble d'alimentation fonctionnel fournit de l'énergie à votre bouilloire ChefsChoice ; s'il est endommagé, vous devrez le changer. Ne vous inquiétez pas, le remplacement est simple et peu coûteux. Continuez en suivant les étapes pour changer votre câble d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Trois vis cruciformes standard de 3/8"
Et une vis cruciforme triangulaire non standard de 3/8".
À l'aide de vos mains, tirez le cylindre noir hors du centre de la plaque de base. Il s'agit du coupleur d'alimentation.
Le fil VERT est le fil de « terre » ou de « protection ». Il est raccordé au plot central.
Les deux autres fils sont tous deux NOIRS. Vous pouvez les distinguer au toucher :
Le fil lisse est le fil « neutre ».
Le fil strié est le fil « phase ».
Sur le câble de rechange, retirez les capuchons de protection blanc, vert et noir. Fixez manuellement un connecteur sur chaque fil du câble. Suivez ces étapes pour chaque fil :
Torsadez les brins de cuivre du fil afin de pouvoir insérer proprement le fil dans le connecteur.
Poussez le raccordement en cuivre dans le connecteur jusqu'à ce que l'isolant empêche toute insertion supplémentaire.
À l'aide de l'outil multifonction en mode pince à sertir (ou d'une pince à sertir spécifique), appliquez une pression sur la « tige » du connecteur à l'endroit où le fil a été inséré.
La crête obtenue par le sertissage doit ressembler au connecteur illustré ici sur le fil vert. Tirez doucement sur le connecteur pour confirmer qu'il est bien fixé au fil (il ne doit pas glisser).
Répétez les étapes 10 et 11 pour les deux autres fils nécessitant des connecteurs.
Réinsérez le coupleur d'alimentation (le cylindre noir) à travers la plaque de base.
Faites glisser les connecteurs sur les broches métalliques apparentes qui dépassent du coupleur d'alimentation. Cela peut demander un peu de force, car la connexion est serrée.
Remettez en place la pièce ovale en plastique noir afin de fixer et de stabiliser les câbles.
Alignez précisément les orifices sur les deux moitiés de la plaque de base.
Avec un tournevis cruciforme #1, serrez les trois vis cruciformes de 3/8" situées dans les orifices le long du bord extérieur de la plaque de base.
Avec un tournevis triangulaire #1, serrez la vis triangulaire cruciforme de 3/8" au centre de la plaque de base.
4 autres ont terminé cette réparation.
