Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Pumpkin, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Citrouille éclatée, Citrouille éclatée: étape 1, image 1 de 2 Citrouille éclatée, Citrouille éclatée: étape 1, image 2 de 2
    • Citrouille : l'accessoire indispensable must-have de la saison. En dépit du cycle annuel de sortie, notre Citrouille fin 2016 n'apporte pas de mises à jour majeures par rapport au modèle de l'année dernière.
    • La chasse aux rayures a commencé ! Notre Citrouille flambant neuve comprend quelques bosselures et défauts. Cela pourrait finir par nuire à sa durabilité.
    • Voici quelques spécifications de Citrouille :
    • Elle existe en plusieurs couleurs resplendissantes : orange profond, rouge-orangé et jaune-orangé.
    • Ce modèle est mis prématurément sur le marché, car il lui manque les caractéristiques nécessaires (comme la capacité de cuisson) des modèles utilisés en cuisine.
    • Elle ne nécessite aucun système d'exploitation.
  2. Citrouille éclatée: étape 2, image 1 de 1
    • Commençons par déconnecter la batterie.
    • Quel que soit l'appareil que vous voulez ouvrir, il est crucial de déconnecter d'abord la batterie. Nous ne voulons pas faire de soupe au potiron et préférons éviter de cuire l'engin au cours du démontage.
    • Nous l'avons déjà répété maintes fois et n'arrêterons pas de sitôt : une batterie intégrée, difficile à remplacer, c'est sinistre. Nous sommes ravis de constater que le fabricant de Citrouille a conçu une batterie facile d'accès.
    • Cette batterie longévive peut donner suffisamment de jus pour durer toute la nuit, ou du moins jusqu'à l'arrivée de la Grande Citrouille.
  3. Citrouille éclatée: étape 3, image 1 de 2 Citrouille éclatée: étape 3, image 2 de 2
    • L'extérieur monocoque sphérique de Citrouille est une nouveauté. La dernière fois que nous avons vu quelque chose du genre, c'était le Nexus Q de Google.
    • Rentrer dedans ne sera pas une mince affaire. Les coutures extérieures semblent être purement décoratives. Pas une vis en vue. Ce truc est fermé à triple tour, pire que le château de Dracula.
    • Avant de recourir aux grands moyens, nous chauffons notre iOpener pour ramollir l'adhésif qui pourrait se tapir sous la tige. Mais Citrouille reste de glace.
  4. Citrouille éclatée: étape 4, image 1 de 3 Citrouille éclatée: étape 4, image 2 de 3 Citrouille éclatée: étape 4, image 3 de 3
    • Nous espérions éviter de faire exploser Citrouille, mais on dirait que nous allons devoir nous introduire de force. Notre intuition nous susurre à l'oreille de tenter par le haut.
    • Nous élaborons soigneusement un plan d'attaque pour éviter d'endommager des composants internes qui pourraient se trouver sous la tige.
  5. Citrouille éclatée: étape 5, image 1 de 3 Citrouille éclatée: étape 5, image 2 de 3 Citrouille éclatée: étape 5, image 3 de 3
    • À Jimmy d'essayer d'ouvrir notre Citrouille. Il s'en sort plutôt bien.
    • Normalement, Jimmy fait levier pour ouvrir les choses. Mais cette fois, il sert à poignarder.
    • Même si la tige s'avère pratique comme manche, le capuchon ne s'enlève pas facilement. Une couche de colle mystérieuse adhère trop fortement au goût de notre ventouse. Quelle barbe !
    • Notre baguette semble avoir plus de succès. La technique du levier devrait être la bonne (ou la baguette a jeté un sort).
  6. Citrouille éclatée: étape 6, image 1 de 2 Citrouille éclatée: étape 6, image 2 de 2
    • Empoignez Citrouille par la tige.
    • Après quelques tiraillements, la tige cède traînant des restes d'adhésif derrière elle. Nous n'avions plus vu autant de colle depuis le démontage de la Surface Pro.
    • Arracher la tête tige tient du cauchemar.
    • Nous soulevons la partie supérieure de Citrouille impatients de piller la tombe faire de la soupe examiner de près les filaments charnus et vasculaires.
  7. Citrouille éclatée: étape 7, image 1 de 3 Citrouille éclatée: étape 7, image 2 de 3 Citrouille éclatée: étape 7, image 3 de 3
    • Nous nous attelons à la tâche délicate consistant à retirer les composants internes. Nous hasardons notre pincette dans les profondeurs mystérieuses de Citrouille et extrayons un …
    • ensemble prise jack pour iPhone ! C'est donc là qu'Apple les cache.
    • Une fois débarrassé de ce truc, nous commençons à retirer les autres composants … un par un. Cela va nous prendre un bout de temps.
    • On dirait que les graines sont identiques, C'est à se demander si elles sont interchangeables. Cela serait positif pour le score de réparabilité de Citrouille.
  8. Citrouille éclatée: étape 8, image 1 de 3 Citrouille éclatée: étape 8, image 2 de 3 Citrouille éclatée: étape 8, image 3 de 3
    • Voilà pourquoi nous apprécions Citrouille. Pas de jardin clos (à moins que vous ne la cultiviez littéralement dans un jardin clos). Quand il s'agit du matériel, ce coco offre de multiples possibilités de customisation.
    • Customiser la coque nécessite des techniques destructives, nous voulons donc rester prudents. Un faux mouvement avec nos outils et nous expédierions Citrouille dans l'autre monde.
    • Nous commençons par fixer un pochoir sur la coque de Citrouille pour ne pas dévier de notre ligne, puis commençons à manier notre crayon.
    • Citrouille commence à ressembler à un véritable hérisson avec toutes ces aiguilles.
  9. Citrouille éclatée: étape 9, image 1 de 3 Citrouille éclatée: étape 9, image 2 de 3 Citrouille éclatée: étape 9, image 3 de 3
    • Nous n'avons pas trouvé notre vis favorite dans Citrouille, donc nous allons la mettre sur Citrouille.
    • Un couteau de précision suffit à entailler la croix.
    • Mais il en faut plus pour graver la peau de Citrouille. La partie ronde d'un coupe-verre gratte la couche externe dure et orange, et révèle une partie plus molle et pâle en dessous.
    • Les amateurs-bricoleurs de citrouille customisée trouveront plus facilement une cuillère à melon ou un Dremel (si vous en avez un).
  10. Citrouille éclatée: étape 10, image 1 de 2 Citrouille éclatée: étape 10, image 2 de 2
    • Qui veut graver des lettres dans Citrouille doit recourir aux grands moyens.
    • Il est possible que le matériel épais de la coque tienne lieu de bouclier thermique et ait été prévu pour les accessoires lumineux souvent combinés avec Citrouille.
    • Bien sûr, ce genre de customisation met à mal l'étanchéité de l'appareil.
    • Mais le résultat final en vaut vraiment la chandelle. Nous ferons juste attention à ne pas utiliser Citrouille à côté des toilettes.
  11. Citrouille éclatée: étape 11, image 1 de 2 Citrouille éclatée: étape 11, image 2 de 2
    • Quelques modèles de Citrouille sont livrés avec un module de chauffage préinstallé, mais ce n'est pas le cas de notre modèle basique. Parions que nous allons devoir faire une mise à jour !
    • Heureusement que nous avons du combustible sous la main. Une fois allumée, la batterie de 13,48 Wh nous offrira un véritable feu de joie.
    • Merci de ne pas manipuler, ni utiliser, ni toucher, ni approcher, ni même regarder le Note7. Sauf si vous prévoyez de le mettre dans un récipient blindé et de le renvoyer à Samsung.
  12. Citrouille éclatée: étape 12, image 1 de 3 Citrouille éclatée: étape 12, image 2 de 3 Citrouille éclatée: étape 12, image 3 de 3
    • Ne vous étonnez pas de l'odeur, c'est normal. Le goût est même très à la mode aujourd'hui.
    • En bonus : les modifications de la coque devraient empêcher que Citrouille surchauffe, mais la sécurité passe avant tout ! Gardez un œil sur votre Citrouille une fois que vous l'avez allumée.
    • Olala ! Cette Citrouille a complètement perdu la tête ! Merci à nos amis de chez Creative Electron qui ont passé Citrouille dans leur fantastique machine aux rayons X et nous ont envoyé le résultat.
  13. Citrouille éclatée: étape 13, image 1 de 1
    • Tel un zombie éventré, notre Citrouille a perdu ses boyaux. L'heure fatale a sonné.
    • Si vous voulez en savoir plus sur comment manipuler Citrouille, allez faire un tour sur notre forum de réponses !
    • Joyeuse fête d'Halloween à tous les accros de la réparation des alentours !
Merci à ces traducteurs :
en fr
86%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Whitney
Membre depuis le 11/06/15
10 972 Réputation
13 tutoriels rédigés
37 commentaires
Great work guys :)
Senad - Réponse
How do I reassemble?
Jay Calvert - Réponse
Facile : il suffit de planter une graine...
paddy -
There is no reassembly. But you can replicate by planting one of the excavated seeds.
anneeasterling -
Where is the Kanooter Valve?
ds40014 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 22,347
