Aller au contenu principal
Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement
Samantha Galicinao
Samantha Galicinao et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 29, 2015
5 minutes
Facile
Replacing your fan blade is simple and requires tools found around your household.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: étape 1, image 1 de 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: étape 1, image 2 de 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: étape 1, image 3 de 3
    • The metal cage is kept in place by three plastic tabs on the plastic body. Focus your pulling around these tabs to make the job easier.
    • In order to remove the metal cage, place one hand firmly on the back plastic body and your other hand on the metal cage.
    • Now work your way around the edge of the fan cage and pull it away from the plastic body.
  2. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: étape 2, image 1 de 2 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • To remove the fan blade, reach behind it and slowly pull it towards you.
    • If the fan blade axle has any hair or dirt, then clean it with a cloth to avoid further fan blade blockage.
    • If you are having difficulty removing the fan blade, then generously apply WD-40 to the fan blade axle.
Samantha Galicinao
Membre depuis le 04/07/15
289 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 membres
5 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Where does one buy the replacement blades?
Frank Gould - Réponse
where does one buy the replacement blades??
Luis Marrero - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 6,000
