Comment entrer en mode maintenance
Introduction
Passez à l'étape 1Le mode maintenance fournit des fonctions utiles pour le diagnostic si vous rencontrez des problèmes avec votre imprimante.
Ce guide montre comment entrer en mode maintenance sur une imprimante Brother DCP-J4110DW. Comme les modèles MFC-J2310/J2510 ainsi que MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW et J4710DW sont similaires, le guide devrait également fonctionner pour ces modèles.
Allumez votre imprimante.
Maintenez le bouton d'accueil enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche le numéro de série, la version ROM et le nombre de pages imprimées. Appuyez ensuite sur l'espace le plus bas (vide) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que des touches numériques apparaissent.
Naviguez dans le clavier à l'aide des touches << et >> (marquées en vert) et appuyez sur *, 2, 8, 6 et 4 dans cet ordre. Un bip retentit et l'écran affiche MAINTENANCE.
Naviguez dans le clavier à l'aide des touches << et >> (marquées en vert). Les touches numériques peuvent être utilisées pour saisir un nombre à deux chiffres faisant référence à un certain mode de maintenance,par ex.un test des capteurs est accessible en appuyant sur 3 puis 2 (mode maintenance 32). Les numéros saisis ne s'afficheront pas à l'écran
Pour une vue d'ensemble complète de tous les modes et fonctions, reportez-vous au manuel d'entretien joint, chapitre 5 (vue d'ensemble : section 5.1.2).
Pour plus d'informations sur les paramètres de l'interrupteur de travailleur (WSW) (mode de maintenance 10), reportez-vous à la référence des paramètres de l'interrupteur de travailleur.
Les modes de maintenance unique peuvent généralement être quittés en appuyant sur la touche Stop (marquée en rouge).
Dans le menu principal du mode maintenance, entrez 99 pour quitter le mode maintenance.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
2 commentaires de tutoriel
Gracias por la información. Mi problema es que la casita (HOME) no sale activa ahora. sólo me pone el mensaje de "absorbente de tinta lleno". Antes me salia "casi lleno" y entonces podía acceder al modo mantenimiento y modificar los parámetros.
Quizás haya otra manera de acceder al modo mantenimiento.
Tengo una DCP-J 4110DW.
En el caso de almohadillas llenas, algunas tienen contador y otras un censor que al ya no percibir el color blanco de las almohadillas, asume que están colapsadas. debes sacar las almohadillas y lavarlas o en su defecto cambiarlas por algo blanco como algodón o si encuentras las almohadillas para el modelo de impresora mucho mejor.
rofval -
