Aller au contenu principal
Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche
Hariom Godhani
Hariom Godhani et un autre contributeur
Dernière mise à jour le May 2, 2024
10 - 20 minutes
Facile
Le fait de ne pas utiliser une imprimante pendant une longue période peut entraîner le séchage de l'encre qu'elle contient. Lorsque nous ne pouvons plus utiliser une cartouche d'encre sèche, la plupart d'entre nous s'en débarrassent et en achètent une nouvelle, ce qui contribue à l'augmentation des déchets électroniques. Au lieu de jeter une cartouche sèche, ce tutoriel vous aidera à la remettre en état en quelques étapes faciles, avec quelques objets que vous pouvez trouver chez vous.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Retirer la cartouche: étape 1, image 1 de 3 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Retirer la cartouche: étape 1, image 2 de 3 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Retirer la cartouche: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de votre imprimante.
    • Retirez délicatement la cartouche sèche en soulevant le rabat situé dans la partie inférieure droite de l'imprimante.
  2. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Application de désinfectant pour les mains: étape 2, image 1 de 2 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Application de désinfectant pour les mains: étape 2, image 2 de 2
    • Placez la cartouche sur une surface propre et appliquez quelques gouttes de désinfectant pour les mains à base d'alcool sur la buse d'encre.
    • Il est préférable d'utiliser un désinfectant pour les mains non parfumé, car certains parfums et colorants contenus dans les désinfectants peuvent affecter les performances de votre cartouche d'encre.
    • Frottez doucement votre doigt sur la buse d'encre une ou deux fois.
    • Laissez le désinfectant agir pendant quelques minutes.
    • Pendant que vous attendez, remplissez un bol à moitié avec de l'eau chaude.
  3. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Essuyer: étape 3, image 1 de 2 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Essuyer: étape 3, image 2 de 2
    • Essuyez la buse d'encre à l'endroit où vous avez appliqué le désinfectant, à l'aide d'un chiffon propre ou d'essuie-tout.
  4. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Bain d'eau chaude: étape 4, image 1 de 3 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Bain d'eau chaude: étape 4, image 2 de 3 Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Bain d'eau chaude: étape 4, image 3 de 3
    • Placez le côté buse de la cartouche dans un bol rempli d'eau chaude.
    • N'immergez pas complètement la cartouche dans l'eau, mais seulement la moitié.
    • Attendez 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que l'encre s'écoule dans l'eau.
    • Lorsque vous voyez de l'encre s'échapper, retirez la cartouche de l'eau avec précaution.
    • Il peut être utile de garder un peu d'essuie-tout ou un chiffon à portée de main pour absorber les éventuelles gouttes qui pourraient s'écouler de la cartouche d'encre.
  5. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Sécher complètement: étape 5, image 1 de 1
    • Après l'avoir sortie de l'eau, nettoyez complètement la cartouche à l'aide d'un chiffon doux ou d'essuie-tout et séchez-la.
    • NE METTEZ PAS de cartouche mouillée dans l'imprimante, sous peine de l'endommager.
  6. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Double vérification: étape 6, image 1 de 1
    • Pour vous assurer que la cartouche fonctionne parfaitement, prenez un morceau de papier et frottez la buse d'encre dessus.
    • Si vous voyez une ligne d'encre sur le papier, cela signifie que vous pouvez l'utiliser.
  7. Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche, Remise en place: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois que le boîtier de la cartouche a complètement séché, replacez-la dans le logement de l'imprimante.
    I followed your instructions and it worked great on my dried up cartridge. It wasn't a long procedure at all and it saved me another trip to the store. Thank you.
    Janet Gates - Réponse
    Worked great on the black cartridge, but the color one is only printing yellow..go figure... great guide anyway
    Jacopo Grassi - Réponse
    How long does it take to completely dry out after all the steps ??
    Mom - Réponse
Pour remonter votre produit, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hariom Godhani
Membre depuis le 10/01/21
502 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team F-13, Woodhouse Fall 2021 Membre de l'équipe York University, Team F-13, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG13
2 membres
6 tutoriels rédigés
8 commentaires
Thank you. This worked for me.
Thomas Grace - Réponse
This actually worked . Did just as you instructed , didn't see ink in the hot water but after a few minutes I dried the cartridges off and had ink on the paper towel . Worked great ,Thanks Hariom .
Tim - Réponse
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
Jordan “gordo” Zanatta - Réponse
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN -
I agree completely. I purchased a printer from Walmart just for a few printing needs and just in case, but after one use it didn't work. The printer was cheaper than the price of 1 of the cartridges. I don't often need a printer as most things are done online now. But, it's good to have one. No use if it's junk. 🤷🏼‍♀️
Toughcookie122 -
This looks hopeful. You can use a quick and dirty "vacuum chamber" (costs less than 5 bucks):
https://www.instructables.com/How-to-Rev...
Daire O Broin - Réponse
Thank you. It is a good tip.It works well.
abir banerjee - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 364
30 derniers jours : 1,146
Total : 49,558
