Aller au contenu principal
Comment récupérer vos données d'un MacBook
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Accés au mode "Disque Cible": étape 1, image 1 de 2 Comment récupérer vos données d'un MacBook, Accés au mode "Disque Cible": étape 1, image 2 de 2
    • Si votre appareil ne démarre pas mais semble être sous tension, utilisez le mode "Disque Cible" pour accéder à vos fichiers avec un autre Mac.
    • Éteignez l'appareil. Appuyez sur le bouton de mise sous tension et ensuite appuyez rapidement sur la touche T en la maintenant enfoncée.
    • L'écran de votre ordinateur devrait brièvement afficher le logo Apple. Si la manipulation a réussi, il s'ensuivra l'affichage d'un logo FireWire, USB ou Thunderbolt bondissant suivant le modèle de votre Mac.
  2. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Accés au disque dur en utilisant le mode "Disque Cible": étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le câble approprié pour connecter les deux Macs l'un à l'autre. Le meilleur moyen est d'utiliser le port Thunderbolt mais un USB C peut aussi convenir si votre appareil possède ce type de port.
    • Le disque dur interne de votre ancien Mac devrait apparaître sur le bureau de l'autre ordinateur de la même manière qu'un disque flash externe. Vous devrez peut être taper votre mot de passe de connexion pour accéder aux fichiers.
    • Si votre Mac contient un processeur Apple Silicon, le mode "Disque Cible" n'est pas disponible. Passez à l'étape mode "Partage de Disque".
    • Les appareils comportant un processeur Apple Silicon ne possèdent pas le mode "Disque Cible" éprouvé mais le mode "Partage de Disque", qui est moins utile mais toujours mieux que rien.
    • Pour accéder au mode "Partage de Disque", vous devrez passer votre Mac en mode "Récupération". Votre Mac éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension jusqu'à ce que s'affiche à l'écran le message "Chargement des options de démarrage".
    • Sélectionnez "Options" dans le menu de l'écran de démarrage.
    • Si demandé, entrez le mot de passe du compte Administrateur.
    • Vous êtes maintenant dans le mode "Récupération".
    • Maintenant que votre Mac est en mode "Récupération", nous allons devoir activer la fonction "Partage de disque". Utilisez la barre de menu située en haut de l'écran et sélectionnez "Utilitaires"
    • Sélectionnez "Partage de disque" dans le menu déroulant.
    • Dans la fenêtre qui apparait, indiquez quel disque vous voulez partager et cliquez sur "Démarrer le partage".
    • Assurez-vous que les deux Macs sont connectés avec un cable Thunderbolt.
    • Sur le Mac accueillant l’accès partagé, ouvrez une fenêtre de recherche et allez dans "réseau" dans la barre latérale.
    • Votre Mac d'origine devrait s'afficher ici. Sélectionnez-le et cliquez sur le bouton "Se connecter en tant que" situé dans le coin supérieur droit.
    • Sélectionnez "Invité" dans la fenêtre "Se connecter en tant que" et cliquez sur le bouton "Se connecter" pour confirmer.
    • Les fichiers du Mac d'origine devraient être accessibles et peuvent être transférés vers un autre emplacement.
  3. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Mode Terminal ou Utilisateur Seul: étape 6, image 1 de 1
    • Cette méthode est un peu plus compliquée mais fera l'affaire si vous n'avez pas un autre Mac à votre disposition. Nous utiliserons le mode "Récupération" pour ce tutoriel mais le mode "Utilisateur Seul" marche aussi si votre appareil ne démarre pas en mode "Récupération".
    • Le mode "Utilisateur Seul" peut être enclenché en appuyant sur les touches CMD et S au démarrage. L'ordinateur va afficher directement une interface d'invite de commande. Elle n'est pas disponible dans sa version d'origine sur les Macs ayant une puce T2 ou un processeur Apple Silicon. Utilisez le mode "Récupération" dans ces cas là.
    • D'abord, vous devrez connecter un disque flash externe à votre Mac et démarrer en mode "récupération" ou en mode "Utilisateur Seul"
    • Cette procédure nécessite de connaitre le chemin exact des répertoires que vous voulez récupérer ainsi que le nom utilisé pour le disque flash.
    • Si vous ne connaissez pas les chemins exacts, utilisez les commandes pwd, ls et cd pour parcourir votre arborescence de fichiers. Si vous n'êtes pas familier avec celles-ci, faites un peu de lecture pour avoir les bases.
  4. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Mode Terminal ou Utilisateur Seul - Copie de vos données: étape 7, image 1 de 1
    • Lorsque vous êtes en mode "récupération", sélectionnez "utilitaires" dans la barre de menus située en haut de l'écran.
    • Cliquez sur "Terminal" dans le menu déroulant qui apparait.
    • Si vous connaissez ou avez déjà trouvé le chemin exact des répertoires que vous désirez récupérer, utilisez les commandes rsync ou cp pour copier leurs contenus du disque de stockage de votre Mac vers le disque de destination connecté.
    • La commande nécessaire ressemblera à quelque chose comme rsync -r /Volumes/"nom de votre disque de démarrage"/Users/"nom du compte utilisateur" /Volumes/"nom de votre disque externe" (rsync -r /Volumes/"Name of your Boot Disk"/Users/useraccountname /Volumes/"Name of your External Drive")
    • Assurez-vous de garder les guillemets autour de chaque répertoire contenant des espaces dans le nom. Un espace est aussi nécessaire entre le chemin du répertoire source et celui de destination pour que la commande rsync différencie les deux.
  5. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Boitier de disque dur externe: étape 8, image 1 de 3 Comment récupérer vos données d'un MacBook, Boitier de disque dur externe: étape 8, image 2 de 3 Comment récupérer vos données d'un MacBook, Boitier de disque dur externe: étape 8, image 3 de 3
    • Si votre MacBook contient un disque dur amovible, vous pouvez utiliser un boitier de disque externe pour y installer celui-ci et le connecter à un autre Mac pour extraire les données.
    • Suivez le tutoriel de remplacement de disque dur pour votre modèle de Mac afin de retirer le disque dur.
    • De nombreux adaptateurs et boitiers sont disponibles pour les différents formats de disque dur. Assurez-vous de bien lire leurs caractéristiques pour être sur que votre disque fonctionnera. Même s'il rentre dans le boitier, il peut ne pas être compatible.
    • Boîtier pour disque dur de 2,5"
    • boitier pour SSDs ancien modèle
    • Boîtier SSD externe pour certains Mac mi-2013 à mi-2015
    • Si votre MacBook est un modèle 2016 Pro ou 2018 Air ou plus récent, le disque de stockage sera surement soudé à la carte mère et ne pourra pas être retiré de cette manière.
    • Les modèles 2016-2017 Function keys de MacBook Pro ont un disque dur amovible mais il n'y a pas d'adaptateur disponible. Pour extraire les données, vous devrez installer le disque dans un MacBook similaire.
  6. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Outil de migration de données client - Qu'est-ce que ce port ?: étape 9, image 1 de 1
    • Sur les variantes Touch Bar des modèles 2016 et 2017 des MacBook Pros, Apple a inclus un port sur la carte mère qui permet l’accès aux données du disque de stockage soudé.
    • Pour pallier à l'inaccessibilité des donnés utilisateurs en cas de défaillance de la carte mère, Apple a créé un outil spécifiquement pour récupérer les données via ce port.
    • La manière la plus sure d'obtenir ses données d'utilisateur via l'outil est de passer par Apple ou un de ses revendeurs agréés. Eux seuls peuvent se procurer celui-ci.
    • Bien que il ne soit disponible que pour les revendeurs agrées, il peut se trouver de temps en temps sur eBay ou n'importe quelle autre place des marchés en ligne. Vous devrez rechercher l'outil de migration des données utilisateur 076-00236
    • Soyez prévenus, l'outil se vend extrêmement cher sur les places des marchés en raison de sa rareté.
  7. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Utilisation de l'outil de migration des données utilisateur: étape 10, image 1 de 3 Comment récupérer vos données d'un MacBook, Utilisation de l'outil de migration des données utilisateur: étape 10, image 2 de 3 Comment récupérer vos données d'un MacBook, Utilisation de l'outil de migration des données utilisateur: étape 10, image 3 de 3
    • Déconnectez la batterie de la machine dont vous voulez extraire les données.
    • Dévissez les deux vis T3 qui maintiennent le connecteur LifeBoat. Notez que le port se trouve à un emplacement légèrement différent entre les modèles 13" et les 15".
    • L'outil à proprement dit consiste en une boite avec trois points de connexion. Un pour l'alimentation, un pour accéder à la carte défectueuse et un dernier pour relier la carte défectueuse à un Mac en état de marche pour le transfert des données.
    • Connectez le câble sur le port ouvert du Mac dont on doit extraire les données et le câble Thunderbolt au Mac de destination avant de connecter le câble d'alimentation à l'outil de migration.
    • Si le stockage est fonctionnel sur le Mac, il apparaîtra sur le bon Mac en tant que disque externe.
  8. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Mode DFU: étape 11, image 1 de 1
    • Pour l'instant, cette méthode n'est disponible que pour Apple ou un fournisseur de service agréé en raison de l'utilisation de logiciels propriétaires mais son existence mérite d'être citée.
    • Tous les Mac avec une puce T2 peuvent bénéficier de cette méthode. L'appareil n'as pas besoin de pouvoir s'allumer jusqu'au bout mais il doit être capable d'accéder au mode de mise à jour directe du microprogramme interne (mode DFU).
    • Lorsque l'ordinateur est en mode DFU, l'outil d'Apple charge un logiciel sur l'appareil qui permettra l’accès au stockage interne.
    • SI vous emmenez votre appareil à Apple ou un de ses revendeurs agréés pour une réparation, demandez cette procédure. Elle est sous-utilisée et le technicien que vous sollicitez peut ne pas la proposer si vous n'en faites pas la demande.
    • Les appareils qui possèdent un processeur Apple Silicon n'ont pas cette option.
  9. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Réparation de la carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Il y a une idée fausse largement répandue qui dit que si la carte mère d'un ordinateur est endommagée ou défectueuse, vos données sont "perdues" ou que vous allez devoir faire venir de couteux spécialistes en récupération de données pour récupérer vos fichiers.
    • Il y a toute une industrie locale de techniciens de réparation qui répare des cartes mères dans le seul but de récupérer les données.
    • En définitive, vous devrez réparer la panne qui empêche l'appareil de s'allumer ou de démarrer pour récupérer les données.
    • Il est probable que cela implique de la micro-soudure. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous n'avez surement pas la connaissance ou les outils nécessaires pour entreprendre la réparation.Si vous êtes curieux et voulez en savoir plus sur la micro-soudure, voici de la lecture et une bonne vidéo pour démarrer.
    • Si vous n'avez pas d'expérience en micro-soudure ou en recherche de pannes sur une carte mère, laissez cela à un expert. Une carte mère peut être endommagée et irréparable. Ça ne vaut pas le coup de commettre un erreur qui aurait pu être évitée par manque de connaissance dans le seul but de récupérer des données.
  10. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Obtenir vos données - Utilisation de l'assistant de migration: étape 13, image 1 de 1
    • Une fois que votre machine est à un état de configuration où les données sont accessibles, il existe quelques moyens de les récupérer qui ne consistent pas simplement à glisser et à déposer chaque fichier ou dossier que vous voulez sur un autre support de stockage.
    • Si vous souhaitez transférer l'intégralité des comptes d'utilisateur, y compris les applications et les paramètres, l'assistant de migration est l'outil d'Apple prévu à cet effet.
    • L'utilisation de l'assistant de migration est possible avec toutes les méthodes décrites dans ce tutoriel, à l'exception de l'utilisation des commandes du terminal. L'utilisation du terminal permet de contourner ce besoin et de copier les éléments directement.
    • Cette méthode ne s'applique pas aux Mac Apple Silicon, car le mode Share Disk permet à un périphérique connecté d'être reconnu comme disque de démarrage.
  11. Comment récupérer vos données d'un MacBook, Récupérer vos données - Cloner votre disque: étape 14, image 1 de 1
    • Si vous souhaitez effectuer une sauvegarde solide de l'ensemble de votre disque sans le restaurer sur une nouvelle machine, il s'agit de la meilleure option.
    • Il existe deux façons d'y parvenir, mais l'une ou l'autre nécessitera un autre Mac et un disque de destination sur lequel cloner celui de la machine dysfonctionnelle.
    • Apple a intégré cette fonctionnalité dans l'application Utilitaire de disque directement dans macOS. Dans la plupart des versions actuelles du système d'exploitation, il est préférable d'effectuer cette opération à partir de la récupération sur Internet afin d'éviter tout accès aux disques en arrière-plan.
    • Vous pouvez également utiliser cette méthode sans installer le système d'exploitation sur le disque cible, mais le résultat ne sera pas démarrable.
    • Il existe également des logiciels tiers si l'Utilitaire de disque ne fonctionne pas ou donne une erreur, mais ces logiciels peuvent être payants.
    • Si votre disque dur fonctionne correctement, vous pouvez l'utiliser comme disque de démarrage externe.
    • Cela s'applique si votre disque est dans un boîtier externe ou si votre Mac est en mode disque cible, en fonction du modèle et des versions de macOS - les versions plus récentes de l'un ou l'autre peuvent désactiver cette option.
    • Sur le Mac auquel le disque ou le périphérique est connecté, appuyez sur la touche Option et maintenez-la enfoncée lors de la mise sous tension. Vous devriez alors accéder au menu de sélection du disque de démarrage.
    • Dans la liste des options de disque de démarrage, sélectionnez le disque connecté.
    • Le démarrage peut prendre beaucoup plus de temps avec cette méthode en raison de la faible bande passante disponible avec ce type de connexion.
    • Une fois démarré, vous pouvez utiliser Time Machine pour effectuer une sauvegarde complète de votre appareil comme s'il fonctionnait normalement.
Avec un peu de chance, vous avez maintenant des copies de n'importe quels fichiers dont vous aviez absolument besoin ou une sauvegarde complète de votre appareil.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alisha C
Membre depuis le 12/04/20
41 427 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
LGBTQ Technicians Membre de l'équipe LGBTQ Technicians
Community
46 membres
77 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
If you are able to find and use Apple's Customer Data Migration tool, be aware that there might be issues connecting it to anything running a later version of macOS.
Apple does not have any documentation on this for service technicians, but I ran headlong into that scenario this afternoon -- I could not get the CDM to connect to a Mac running macOS 15, and thinking about the security warnings for peripherals (though I did not see any option to allow a device to connect) my curiosity led me to try macOS 14 (without success), and then macOS 13, and that worked.
There might be some sort of Terminal command that could release the security for peripherals that would allow the CDM to connect, but if all else fails, try a device running an older version of macOS.
registration - Réponse
Thanks for this info!
I am not surprised. Any device that uses the lifeboat connector would have been from 2016 or 2017 and all of those devices are end of life by Apple's standards. Nothing newer than Ventura is officially supported on those. So justification to not continue support for those tools.
Alisha C -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 252
30 derniers jours : 1,014
Total : 16,108
