Aller au contenu principal
Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche
Jessica Yurgin
Jessica Yurgin et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 15, 2020
4 - 6 heures
Facile
A besoin de meilleures images
Il arrive souvent que des petits trous apparaissent dans une cloison sèche. Enfants, accidents ou juste l'usure en sont souvent les responsables. Ce tutoriel vous montre comment boucher ces trous et redonner à votre mur un aspect flambant neuf !
Ce tutoriel vous accompagne dans les étapes du creusage, du remplissage et de la peinture du trou dans votre cloison sèche endommagée.
  1. Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche, Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche, Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche, Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 1, image 3 de 3
    • Si le trou initial est plus petit qu'une pièce de 50 centimes d'euros, agrandissez-le avec un tournevis. L'enduit sera plus facile à appliquer.
    • Entourez le trou de ruban de masquage de façon à ne pas mettre de l'enduit là où il ne faut pas.
  2. Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 2, image 3 de 3
    • Trempez la spatule dans l'enduit et commencez à remplir le trou. Appuyez délicatement et déposez plusieurs couches d'enduit jusqu'à ce que le trou soit bouché.
    • Laissez le mur sécher pendant au moins trois heures.
  3. Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 3, image 2 de 2
    • Quand l'enduit de remplissage est sec, prenez une éponge humide et nettoyez les excédents du mur. Commencez par la surface autour du trou.
    • Quand le mur est débarrassé des excédents d'enduit, passez l'éponge sur l'enduit même jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que la surface d'origine.
  4. Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer un petit trou dans une cloison sèche: étape 4, image 3 de 3
    • Ôtez le ruban de masquage.
    • Trompez une éponge à peindre dans la peinture et peignez le mur dans la couleur d'origine du mur.
    • Laissez sécher en fonction des instructions de la peinture utilisée.
J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel facile et utile pour réparer les égratignures de votre cloison sèche. Bonne chance !
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Yurgin
Membre depuis le 01/19/16
178 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016 Membre de l'équipe Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016
OAK-WALWEMA-W16S6G1
10 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Great guide to fixing plasterboard. I normally just try to fit a scrap piece of plasterboard in the hole when fixing it, but using cardboard is a much easier and better idea. I can cut it with scissors and won't have to make the whole bigger to screw the piece of drywall in. If you need help with drywall repair in your home visit: https://www.plasterroanoke.com
Kim - Réponse
Very nice… I really like your blog. Very useful information.
Century Drywall - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 54
Total : 5,492
