Aller au contenu principal
Changement batterie enceinte DOSS SoundBox
Brendan Harkreader
Brendan Harkreader et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 20, 2024
40 minutes
Modérée
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Changement batterie enceinte DOSS SoundBox, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie enceinte DOSS SoundBox, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les quatre vis de 2,38 mm qui fixent la plaque de base à l'enceinte.
    • Utiliser un tapis magnétique pour éviter de perdre des vis.
  2. Changement batterie enceinte DOSS SoundBox: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie enceinte DOSS SoundBox: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #1 pour retirer les six vis de 2,38 mm marquées d'un cercle rouge.
    • Retirez les deux vis de 1,58 mm marquées de cercles orange à l'aide d'un tournevis JIS #000.
  3. Changement batterie enceinte DOSS SoundBox: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 2,38 mm marquées de cercles rouges à l'aide d'un tournevis JIS #00.
    • Retirez la plus grande vis de 2,38 mm indiquée par un cercle orange à l'aide d'un tournevis JIS #1.
    • Une fois les vis retirées, soulevez délicatement la partie supérieure (où se trouvent les commandes tactiles) de l'enceinte.
  4. Changement batterie enceinte DOSS SoundBox: étape 4, image 1 de 1
    • Dessoudez les connexions entre la batterie et le circuit imprimé.
    • Si vous n'avez pas encore de batterie de remplacement, vous pouvez en acheter une ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brendan Harkreader
Membre depuis le 09/27/18
538 Réputation
3 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
What could be the cause that the box works perfectly on low volume, but as soon as I raise the volume the box shuts down?
Thanks so much for your work here. :)
Milad Etemadi - Réponse
Hi. Thanks for the guide! Can you please let me know how to remove the existing batt, I don’t know if it’s glued or sthing but I can’t take it out, I m stuck there. Tks !!
Philly newrocker - Réponse
Did you manage to get it removed? I don’t know any more details than what this guide offered, but if it is glued in, isopropyl alcohol or some low heat are usually quite helpful. Make sure the battery is drained beforehand, of course, though I doubt it’ll be an issue since you’re trying to replace the battery, most likely because it’s not holding a charge anymore. If you use isopropyl, you can get fairly liberal with it without having to worry about damaging anything so long as you don’t get any on the speakers because the glue used to hold them together can desolve causing separation which would ruin the sound and would need repair.
Thousand Sunny -
Link for Battery Replacement is broken.
Michael Scibetta - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 117
Total : 13,002
