Aller au contenu principal
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
Ruben Debbaudt
Ruben Debbaudt et un autre contributeur
Dernière mise à jour le February 26, 2021
20 - 40 minutes
Facile
Puces !
Tutoriel réalisé par la communauté
In deze handleiding zal je leren hoe je het scherm van een Dell Inspiron 3542 moet vervangen.
Always be careful with electronic devices!
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: étape 1, image 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: étape 1, image 2 de 2
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: étape 2, image 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Jimmy
    $7.95
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: étape 3, image 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: étape 3, image 2 de 2
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: étape 4, image 1 de 1
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: étape 5, image 1 de 1
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: étape 6, image 1 de 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: étape 6, image 2 de 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: étape 6, image 3 de 3
    $3.99
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
4 autres ont terminé cette réparation.
Ruben Debbaudt
Membre depuis le 06/05/18
279 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 30
Total : 3,286
