Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le spudger sous le panneau du bouton capacitif et faites glisser le spudger tout autour.
    • Vous voudrez chauffer les bords de l'écran avec le iOpener pour faciliter le retrait.
  2. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache du bouton en soulevant le capot de la tablette.
  3. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx, retirez les vis de 4 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 4, image 1 de 1
    • Avec le tournevis Torx, retirez les deux vis de 5 mm.
  5. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant le spudger, insérez-le sous le panneau latéral noir. Faites glisser le spudger tout autour jusqu'à ce que la pièce se détache.
    • Avec le tournevis Torx, retirez les deux vis de 4 mm.
  6. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour parcourir les bords de l’appareil et dégager les loquets qui fixent l’affichage au boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 7, image 2 de 2
    • Les câbles à ruban sont très sensibles et sujets à la rupture
    • Débranchez les câbles plats en déverrouillant le connecteur et en tirant le câble lentement.
    • Assurez-vous que tous les câbles sont débranchés avant d'ouvrir complètement l'appareil. Si vous ne le faites pas, vous risquez de provoquer des câbles cassés ou déchirés.
  8. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7, Prise casque: étape 8, image 1 de 1
    • En utilisant le spudger, débranchez le câble plat en le soulevant sur le connecteur.
    • Les câbles plats sont fragiles et facilement cassables.
  9. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez la prise casque vers le haut, loin du boîtier.
  10. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7, Module GSM: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7, Module GSM: étape 10, image 2 de 2
    • Avec le spudger, débranchez le câble d'antenne situé sur le module.
  11. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 11, image 2 de 2
    • En utilisant une pince à épiler, retirez la bande connectée au module GSM.
  12. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3 mm fixant le module GSM. Utilisez le tournevis Torx.
  13. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 13, image 1 de 1
    • Déconnectez le module GSM en soulevant le module, hors du boîtier.
  14. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7, Carte mère: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7, Carte mère: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7, Carte mère: étape 14, image 3 de 3
    • À l'aide du spudger, débranchez la caméra frontale en soulevant le connecteur.
  15. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx, retirez les six vis de 3 mm.
  16. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle en métal.
  17. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour soulever le vibreur hors du boîtier.
  18. Remplacement de la carte mère du Dell Streak 7: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jair Garcia Varela
Membre depuis le 09/29/16
301 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
do you know any website or if you guys even sell the board to him
leonardo_hitman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 329
