Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Dell Venue 8
Andrea
Andrea et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 18, 2018
10 minutes
Modérée
Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, ne montre pas d’écran ou semble fissuré ou brumeux, il peut être nécessaire de le remplacer. Dans ce guide, nous remplacerons la caméra orientée vers l’arrière.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la caméra arrière du Dell Venue 8, Boitier arrière / cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil avec l'écran vers le haut. Calez doucement votre outil d'ouverture en plastique dans le pli et faites-le passer le long du périmètre du boîtier
    • Vous entendrez des clics lorsque les clips se déséquilibrent
    • Retirez le panneau arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Dell Venue 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Venue 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Dell Venue 8: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 14 vis avec le tournevis Torx T-5. (11 vis de 3,6 mm noires et trois vis de 4,45 mm)
    • Les vis argentées sont marquées d'un "S" ou d'un autocollant [S1.6 (Silver)] Voir l'image corrigée
    • 4 vis de 45mm en argent
    • Vis noir de 3.6mm
    • Enclenchez doucement les clips de périmètre et retirez le boîtier en plastique interne.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Dell Venue 8, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter la caméra de la carte mère, en la soulevant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea
Membre depuis le 02/19/15
1 071 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,078
