Aller au contenu principal
Dell XPS 15 9510 SSD Replacement
Austin Sa
Austin Sa et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 8, 2023
Aucune estimation
Modérée
Nécessite plus d'images
Meilleure introduction
Détails manquants
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
  • Spudger
    Spudger
  • T5 Torx Screwdriver
    T5 Torx Screwdriver
  • Phillips #00 Screwdriver
Afficher plus…
  1. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement, Lower Case: étape 1, image 1 de 1
    • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
    • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
    • Wedge the case apart with a nylon spudger.
    • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
    • Slide spudger along each side of the laptop
  3. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
  4. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement, SSD: étape 4, image 1 de 2 Dell XPS 15 9510 SSD Replacement, SSD: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the single screw from the left side of the SSD using a Phillips #00 screwdriver.
    • The SSD is spring-released; it will pop up after removing the screw.
  5. Dell XPS 15 9510 SSD Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Use your fingers to carefully remove the SSD from the laptop.
3 autres ont terminé cette réparation.
Austin Sa
Membre depuis le 03/30/22
432 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G3
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 59
Total : 4,436
