Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement haut-parleurs Dell XPS 15 9570
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel vous montre comment remplacer les haut-parleurs de votre Dell XPS 15 7590. Cela peut être nécessaire s'ils sont en panne ou endommagés.
Avant de commencer, éteignez votre appareil et débranchez le chargeur.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur de façon à ce que la coque inférieure soit en haut.
Utilisez le tournevis cruciforme (Philips #00 ou PH00) pour retirer les quatre vis de 4mm qui maintiennent la batterie.
Utilisez un outil en plastique PAS DE MÉTAL, pour déconnecter le câble des haut-parleurs en tirant dessus doucement.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
40%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you for the tutorial!
Just did the swap with speakers form a DELL XPS 15 from an unknown model (most likely wasn't a 9570). Note that these speakers are common inbetween different XPS 15 models (at least XPS 9550 9560 M5510 9350 5520 5510 and Precision 5510 5520 5530 5540 PK23000RP00 TX47W 0TX47W) ******and can be interchanged.
The ones I just used were salvaged from an out-of-service XPS 15 but the parts can be sourced online easily (ex: https://www.amazon.com/Deal4GO-Speaker-R... )
Cheers
