Aller au contenu principal
Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18
Grey Hodge
Grey Hodge et un autre contributeur
Dernière mise à jour le September 20, 2018
30 minutes
Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Tirez le disque dur du Dell XPS 18 et installez un SSD mSATA pour vraiment accélérer!
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Disque dure/SSD: étape 1, image 1 de 2 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Disque dure/SSD: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a dix vis autour du périmètre, entourées en rouge sur la deuxième photo. Utilisez un bit T8 Torx pour les supprimer et mettez-les de côté, nous en aurons besoin quand nous aurons fini!
    • Placez votre XPS 18 face vers le bas sur une surface plane. Vous voudrez peut-être poser une surface protectrice telle qu'une serviette, un chiffon en microfibre, etc., pour vous assurer que votre écran ne soit pas rayé. J'utilise du papier journal vierge qui fonctionne également très bien pour nous donner un joli fond clair pour les photos!
  2. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Enlever le panneau arrière: étape 2, image 1 de 2 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Enlever le panneau arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a deux pieds / jambes qui se déplient par l'arrière. Ceux-ci sont attachés à l'intérieur de l'unité, alors pliez-les avant de continuer. Vous ne pourrez pas supprimer le panneau arrière s’ils sont repliés.
    • Il y a une porte sur le côté droit qui permet d'accéder au port de la carte SD. C'est un endroit idéal pour insérer votre doigt afin de bien tenir le panneau arrière. Utilisez un doigt pour tirer tout droit de l’appareil et soulever le panneau arrière. Il peut coller un peu mais il va facilement se retirer.
  3. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Dévissez le caddie du disque dur: étape 3, image 1 de 3 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Dévissez le caddie du disque dur: étape 3, image 2 de 3 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Dévissez le caddie du disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Les composants internes sont révélés!
    • Il y a une bande de plastique étroite qui recouvre le moteur haptique, des connecteurs, etc. Détachez-le soigneusement et mettez-le de côté jusqu'à ce que vous soyez prêt à fermer l'unité.
  4. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Retirez le caddie du disque dur: étape 4, image 1 de 3 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Retirez le caddie du disque dur: étape 4, image 2 de 3 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Retirez le caddie du disque dur: étape 4, image 3 de 3
    • Il y a quatre vis Phillips ici. Utilisez le tournevis cruciforme # 0 pour les retirer.
    • Soulevez légèrement l'extrémité du lecteur en face du connecteur et retirez le lecteur du connecteur. Il va glisser tout droit!
  5. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Enlever le disque dure du caddie et installer le SSD: étape 5, image 1 de 2 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Enlever le disque dure du caddie et installer le SSD: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a quatre vis à tête cruciforme, deux de chaque côté. Utilisez le pilote # 0 pour les supprimer et les mettre de côté.
    • À ce stade, si vous installez un disque SSD SATA, insérez-le dans le panier, vissez-le et parcourez les étapes pour tout sauvegarder.
  6. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Sécuriser les vis du disque dur: étape 6, image 1 de 1
    • J'installe un SSD mSATA dans le mien, alors j'ai mis ces vis dans un petit sac en plastique, les ai collées dans l'espace vide occupé par le disque dur et j'ai vissé le caddy en place.
  7. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Déclipser les câbles de l'écran tactile: étape 7, image 1 de 2 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Déclipser les câbles de l'écran tactile: étape 7, image 2 de 2
    • Pour accéder aux emplacements mSATA et RAM, nous devons détacher les câbles de l'écran tactile et retirer une feuille isolante en plastique. C'est plus facile que ça en a l'air!
    • Utilisez l'extrémité pointue du spudger pour retourner les clips de compression afin de libérer les câbles.
    • C'est vraiment facile de défaire ces clips.
  8. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Dévissez le plastique mis à la terre en plastique: étape 9, image 1 de 2 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Dévissez le plastique mis à la terre en plastique: étape 9, image 2 de 2
    • Il y a deux vis qui retiennent cette feuille de plastique parce que c'est aussi un bouclier mis à la terre. Utilisez le tournevis n ° 0 pour dévisser les vis indiquées sur ces photos.
  9. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Installez le SSD M.2: étape 10, image 1 de 3 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Installez le SSD M.2: étape 10, image 2 de 3 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Installez le SSD M.2: étape 10, image 3 de 3
    • Il y a quelques mois, j'avais un SSD mSATA de 256 Go mis à niveau depuis un ordinateur portable. C'est parfait pour ce XPS 18!
    • Insérez le SSD mSATA dans la fente. Il est à clé de sorte que vous ne pouvez l'insérer que dans un sens.
    • Fixez-le avec deux vis à tête cruciforme M2x3mm.
  10. Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Fixez le blindage en plastique et les câbles de l'écran tactile: étape 11, image 1 de 2 Mise à niveau mSATA A SSD du Dell XPS 18, Fixez le blindage en plastique et les câbles de l'écran tactile: étape 11, image 2 de 2
    • Revissez le blindage en plastique.
    • Glissez les extrémités des connecteurs des câbles plats dans leurs fentes et utilisez l'extrémité plate du spudger pour retourner les clips.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grey Hodge
Membre depuis le 06/24/10
526 Réputation
3 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
That’s not an M.2 keyed mSATA SSD is it?
Stephen Simmons - Réponse
No, mSATA is a different form factor from NGFF/m.2. mSATA is a bigger connector.
Grey Hodge - Réponse
Hey, would you recommend both replacing the HDD in the caddy with an SSD and an mSATA SSD or would the first one be "enough"?
Jomaka - Réponse
Honestly, that's up to you, about how much storage you think you'll use. I personally think a 256GB would be more than enough for most folks using this machine. It's more a consumption machine than a daily driver.
Many thanks for the super fast reply, then I'll probably go for the sata SSD only.
Jomaka - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 2,846
