Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Dragon Touch M10X
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide assistera l'utilisateur dans le processus de remplacement d'écran.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis situées en haut de la tablette, comme indiqué sur la figure, à l’aide d’un foret J0 philips.
Utilisez le grand outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de l’appareil. Insérez l'extrémité pointue de l'outil dans la fissure et utilisez un levier pour séparer davantage le capot arrière de l'appareil.
Tout en maintenant la pression sur l'outil d'ouverture, faites glisser l'outil lentement et avec précaution le long de l'espace pour le séparer davantage. Vous devriez entendre un léger claquement quand il se défait. Contournez tous les côtés jusqu’à ce que le couvercle puisse être retiré.
La batterie est maintenue à la surface avec un époxy puissant. La batterie peut être pliée facilement, il est donc extrêmement prudent de la retirer de la surface. Un outil d’ouverture en plastique doit être utilisé pour détacher la batterie de la surface.
Une fois qu'il est desserré, vous pouvez le séparer complètement en utilisant vos mains ou l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
