Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi
Neil Daniels
Neil Daniels et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 11, 2020
Aucune estimation
Modérée
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
    • Retirez la batterie de l'ordinateur.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi, Cache de protection des charnières: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi, Cache de protection des charnières: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi, Cache de protection des charnières: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever le dessous du cache de protection des charnières du côté gauche et droit de l'ordinateur.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 4, image 1 de 1
    • Posez l'ordinateur sur une surface plane de sorte que le moniteur soit éloigné de vous.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever partiellement le cache de protection des charnières.
  6. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 6, image 2 de 2
    • Le cache de protection des charnières comporte un câble plat qui est relié à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection des charnières.
    • Soulevez suffisamment le cache de protection des charnières pour en exposer le câble plat.
  7. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 7, image 2 de 2
    • Debranchez le câble plat de la carte mère et retirez le cache de protection des charnières de l'ordinateur.
  8. Remplacement de la carte réseau WiFi, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Le clavier comporte un câble plat qui est attaché à la carte mère. Pour éviter de l’endommager, soulevez lentement le clavier.
    • Soulevez suffisamment le clavier pour exposer son câble plat.
  9. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le clapet du connecteur sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois le câble plat détaché, retirez doucement le clavier.
  11. Remplacement de la carte réseau WiFi, Blindage EMI: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes, elles sont toutes indiquées par un « 3 -> ».
    • Deux vis de 8,63 mm.
    • Une vis de 7,65 mm
    • Une vis de 5,74 mm
    • Retirez la vis indiquée par un « 15 -> ».
    • Une vis de 17,81 mm.
  12. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage EMI avec vos doigts et retirez-le.
  13. Remplacement de la carte réseau WiFi, Écran: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les vis indiquées.
  14. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis en bas des charnières comme montré sur l'image.
  15. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour détacher et retirer les câbles de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 16, image 3 de 3
    • Debranchez les câbles de la carte réseau WiFi indiqués.
  17. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 17, image 3 de 3
    • Maintenez le bas de l'écran de l'ordinateur en plaçant vos mains dans la position illustrée par l'image. Puis, soulevez l'écran de l'ordinateur.
  18. Remplacement de la carte réseau WiFi, Repose poignet: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis indiquées.
  19. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les vis du dessous de l'ordinateur comme indiqué sur l'image.
  20. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez le repose poignet de la base de l'ordinateur portable.
    • Vous pouvez utiliser un spudger si nécessaire, soulevez à partir des coins à l'avant comme montré.
  21. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 21, image 1 de 1
    • Bon travail ! Vous avez retiré l’ancien repose poignet.
  22. Remplacement de la carte réseau WiFi, Carte réseau WiFi: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi, Carte réseau WiFi: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau WiFi, Carte réseau WiFi: étape 22, image 3 de 3
    • Poussez les attaches vers l'extérieur, la carte réseau WiFi se soulèvera.
    • Retirez la carte réseau WiFi.
  23. Remplacement de la carte réseau WiFi: étape 23, image 1 de 1
    • Une image montrant sur la gauche la carte réseau WiFi retirée de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Neil Daniels
Membre depuis le 01/17/11
1 411 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 2,450
