Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'est pas approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le microphone du côté inférieur de votre Google Pixel 4.
Le microphone est fixé au châssis par un joint adhésif. Si vous retirez le microphone, le Pixel ne sera plus étanche.
Attention : Google avertit que le démontage de l'ensemble laser avant pourrait entraîner une exposition dangereuse à des émissions laser infrarouges invisibles. Lisez leurs avertissements de sécurité ici.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la vitre arrière en appuyant dessus pour créer une aspiration, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, vers le coin gauche, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré et faites-le glisser depuis le coin inférieur gauche vers le coin inférieur droit, afin de couper complètement l'adhésif du côté inférieur.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Les deux premiers médiators étant toujours en place, insérez un troisième médiator dans la partie inférieure du côté droit.
Faites glisser ce troisième médiator vers le haut du téléphone, en coupant l'adhésif du côté droit.
Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit et laissez le médiator inséré.
Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du côté supérieur du téléphone, en coupant ainsi la dernière bande d'adhésif.
Une fois que vous avez tranché sur tout le périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière, en l'ouvrant comme un livre.
N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre, car elle est toujours connectée au téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les cinq vis Torx T3 fixant le cache du connecteur de la batterie :
Quatre vis de 4,0 mm
Une vis de 2,1 mm
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4 mm fixant le cache du connecteur de la vitre arrière.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les quatre vis de 4 mm qui fixent le cache du connecteur de la caméra.
Avec la pointe de la spatule (spudger), faites levier sur les connecteurs de la caméra et du capteur pour les débrancher verticalement de la carte mère.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 2,4 mm qui fixent la caméra frontale et le capteur photographique.
Retirez les deux vis Torx T3 qui fixent le cache du moteur à vibration :
Une vis de 4,2 mm
Une vis épaulée de 4,4 mm
Avec l'extrémité pointue d'une spatule, déconnectez les deux connecteurs de la caméra arrière de la carte mère.
Avec une pincette, saisissez le clip métallique et tirez le connecteur vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
À l'aide d'une spatule (spudger), faites pivoter l'extrémité supérieure de la carte mère vers le haut, hors du châssis du téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer le petit cache en caoutchouc du microphone.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Utilisez une pincette pour retirer le microphone.
S'il est en bon état, vous pouvez réutiliser le joint. Assurez-vous que le joint ne recouvre pas l'orifice.
Si le joint est déplacé, retirez-le et remplacez l'adhésif par une bande prédécoupée ou du ruban adhésif Tesa.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos e-déchets à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Google Pixel 4 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
