Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ensemble écran Google Pixel XL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ensemble écran Google Pixel XL, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL, Ensemble écran: étape 1, image 2 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL, Ensemble écran: étape 1, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie interne sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      • Prenez note des zones suivantes avant de commencer à faire levier :
      • Adhésif fin collé contre le panneau écran
      • Adhésif épais
      • Le panneau écran OLED, qui est très susceptible d'être endommagé
      • La nappe d'écran, qui peut être endommagée lorsque vous faites levier
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 2, image 1 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 2, image 2 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 2, image 3 de 3
      • Une fois que le bord est chaud au toucher, appliquez une ventouse près du bord.
      • Soulevez la ventouse et insérez un médiator dans l'interstice.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 13 mm (0,5 pouces), sinon vous risqueriez d'endommager l'ensemble de l'écran.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, réchauffez le bord et réessayez.
      • Vous pouvez également essayer d'utiliser une carte à jouer au lieu d'un médiator pour faciliter l'entrée initiale.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 3, image 1 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 3, image 2 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 3, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour découper l'adhésif.
      • Veillez à ne pas couper à une profondeur supérieure à 13 mm (0,5 pouces), sous peine d'endommager l'écran.
      • Le haut-parleur interne est recouvert d'une grille sur le bord supérieur de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, veillez à ne pas endommager ou perdre ce composant.
      • Laissez un médiator inséré dans le bord pour éviter que l'adhésif ne se referme.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 4, image 1 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 4, image 2 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 4, image 3 de 3
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord droit du téléphone pendant deux minutes.
      • Insérez un médiator près du bord supérieur du téléphone, à l'endroit où vous avez déjà découpé l'adhésif.
      • Faites passer lentement le médiator autour du coin droit.
      • Faites glisser délicatement le médiator le long du bord droit du téléphone pour découper l'adhésif.
      • N'insérez pas le médiator à plus de 1 mm (1/32") du bord, sous peine d'endommager l'écran.
      • Répétez l'opération pour le bord gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 5, image 1 de 2 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 5, image 2 de 2
      • Chauffez le bord inférieur avec un iOpener pendant deux minutes.
      • Insérez un médiator près du bord droit, là où vous avez déjà décollé l'adhésif.
      • Faites passer délicatement le médiator autour de l'angle.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour découper l'adhésif.
      • Ne tranchez pas à une profondeur supérieure à 8,5 mm (1/3"), sous peine d'endommager la nappe de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 6, image 1 de 1
      • Une fois que vous avez fait le tour du téléphone, soulevez délicatement l'écran en le tenant par les coins droits.
      • N'essayez pas de retirer l'écran. Il est toujours fixé par une nappe.
      • Utilisez un médiator pour découper l'adhésif restant.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 7, image 1 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 7, image 2 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 7, image 3 de 3
      • Soulevez l'écran par le haut et faites-le pivoter de manière à ce qu'il repose à l'envers sur le châssis.
      • Veillez à ne pas tirer sur la nappe lorsque vous faites pivoter l'ensemble.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 8, image 1 de 2 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 8, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Retirez les deux vis T5 de 4 mm qui fixent le support de la nappe d'écran.
      • Tout au long de cette réparation Google Pixel XL, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Retirez le support de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 9, image 1 de 2 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe d'écran de son connecteur.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 10, image 1 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 10, image 2 de 3 Changement ensemble écran Google Pixel XL: étape 10, image 3 de 3
      • Retirez le module de l'écran.
      • Pour obtenir des instructions complètes sur la réinstallation de l'écran du Pixel XL, suivez ce tutoriel.
      • Si votre écran de rechange n'est pas équipé d'une grille de haut-parleur, utilisez une pincette pour décoller délicatement la grille adhésive de votre ancien écran et la transférer sur l'écran de remplacement.
      • Avant d'installer un nouvel écran, veillez à retirer toute trace d'adhésif du châssis. Utilisez une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture pour gratter l'adhésif et utilisez de l'alcool isopropylique à haute concentration pour éliminer tout résidu.
      • Si vous réinstallez le même module écran, veillez à retirer tous les résidus de colle du panneau et du châssis avant d'appliquer le nouvel adhésif.
      • Veillez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
      • Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de toucher.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de changement à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les pièces restantes ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
'Si votre Pixel ne s'allume pas après le changement de l'écran, il est possible que le téléphone se soit allumé silencieusement lorsque la batterie est rebranchée. Maintenez le bouton de marche pendant quelques secondes jusqu'à ce que le téléphone vibre hors tension. Ensuite, rebranchez l'écran et réessayez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel XL ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
348 391 Réputation
929 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
I just connected the screen to the phone, but the screen doesn’t start. Do I have to restart in a special way the phone to make it works? All possible button combinations to restart the phone doesn’t work
David Torralbo - Réponse Partager
The iFixIt iOpener tool is a complete waste of money. It didn’t loosen up the glue at all. I am requesting a refund on Amazon.com
Drew Hookway - Réponse Partager
Hi Drew, sorry to hear that your iOpener didn’t work too well in your repairs. We like to think it’s a pretty valuable and inexpensive tool, but it does have its quirks — namely, not everyone’s microwave is specced to operate at the same temperatures, so not everyone will achieve the most optimal temperature during that heating process.
For what it’s worth, we do put a Lifetime Warranty on the iOpener tools, so our Support team would be happy to replace that one for you, if you’d like. If so, please reach out to them by using the Contact link on the help page: http://help.ifixit.com. Otherwise, you are welcome to request a refund via Amazon and we will oblige.
We wish you all the best in your future repairs.
Kadan Sharpe - Réponse Partager
I am sure the iOpener does work, but it probably takes a long time to heat the adhesive enough for screen removal and would require several applications. I got one as part of my screen replacement kit, although I have a heat gun so I didn’t end up using it. That being said my screen took at least four minutes of heating, with some re-heating to remove the broken shards. I would also imagine that adhesives vary from manufacturer, since this is my first screen replacement all I know is that the adhesive on the Pixel XL is really strong!
Dan E - Réponse Partager
Don’t forget to transfer the speaker cloth to the new screen. I got it all back together before realizing that there was just an ugly hole.
John-Paul Andrusky - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 110
Total : 33,146
