Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Twingo III, utilisez notre manuel de réparation.
  1. H4D: Circuit de refroidissement, Pompe à eau, entrée/sortie du bloc moteur: étape 1, image 1 de 1
    • 8 N.m
    • 25 N.m
    • Sens de circulation du liquide de refroidissement.
    • Sonde de température.
    • Une vis de purge se trouve sur le boitier de sortie fixé à la culasse.
  2. H4D: Circuit de refroidissement, Conduites de refroidissement sous le véhicule: étape 2, image 1 de 1
    • À noter: les conduites de refroidissement se croisent en X sous le véhicule et s'inversent donc en bout de chaîne.
  3. H4D: Circuit de refroidissement, Partie avant du véhicule: étape 3, image 1 de 2 H4D: Circuit de refroidissement, Partie avant du véhicule: étape 3, image 2 de 2
    • Selon l'équipement du véhicule, la vanne de chauffage peut être présente ou absente.
    • Vis de purge
  4. H4D: Circuit de refroidissement, Vue complète du circuit: étape 4, image 1 de 1
    • Cette vue complète est montrée sur une Smart ForTwo 453 avec le moteur M281 E09 LA (H4Bt). Le circuit est donc plus long sur une Smart ForFour/Twingo.
AntonioTwingo
Membre depuis le 08/24/22
7 572 Réputation
45 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
salut.ma twingo chauffe et je trouve pas le problème j’ai changé la pompe à eaux et la termosta et le radiateur l’eau chaude ne sorte ne sercule pas et j’ai aussi changé le joint de culasse. Merci de m’éclairer
Mohghoullam - Réponse Partager
Bonjour,
De quel moteur s'agit t'il ? Je suis particulièrement curieux concernant la casse de joint de culasse. Pourriez-vous m'en dire plus ?
Quelques idées:
- Thermostat défectueux.
- Purge insatisfaisante: voir schémas pour refaire la purge, deux vis sont présentes. La procédure est assez spéciale. Re-ajuster le niveau à froid après le premier trajet suivant le remplisssage.
- Sonde de température foireuse: comparer la température "à froid" avec la valeur extérieure, vérifier la précision du capteur via OBD.
- H4D: la température LDR oscille entre 77C et 81C en toutes conditions (dont usage sportif avec pointes à 150km/h). Elle ne doit JAMAIS excéder 83C pendant plus de quelques secondes et rechuter rapidement.
- Encrassement du circuit de refroidissement: mauvaise conductivité thermique (isolation). Décrasser le circuit à l'aide d'additifs spécifiques. (rappel: ne jamais utiliser d'eau du robinet)
- Applicable Stop & Start uniquement: volets électriques de radiateurs bloqués en position fermée.
AntonioTwingo - Partager
Bonjour
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’excellent tuto sur la Renault Twingo.
J'ai des questions sur la procédure de vidange et purge du système de refroidissement de la Twingo SCE 70. Pouvez-vous m'expliquer la démarche étape par étape
Merci beaucoup
J B - Réponse Partager
Bonjour,
Je viens de poster un premier jet de procédure pour vidanger et purger le circuit de refroidissement des Twingo III H4D.
Celui-ci est encore susceptible de bouger pendant quelque temps. N'hésitez pas à poser des questions là bas si vous avez besoin ;)
Bonjour,
Ma Twingo H4D dispose d'un "shut-off valve" (deuxième image à l'étape 3 de ce tuto) qui est actionnée par une dépression dans le système de circulation du liquide de refroidissement, elle fonctionne jusqu'à ce que l'huile moteur atteigne environ 80° (confirmé via OBD2) ce qui parfois signifie que la température du liquide de refroidissement atteint 100°.
Et je n'ai toujours pas réussi à obtenir le circuit complet, notamment là où les tubes 3 et 4 de la deuxième image de l'étape 3 se connectent.
Pouvez-vous fournir ce schéma de connexion.
Concernant le chauffage évoqué dans le premier commentaire, il pourrait s'agir d'un problème au niveau du solénoïde qui laisse passer le vide jusqu'au shut-off valve qui s'est bloqué. Ce problème était courant sur Smart 453
Merci
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 207
Total : 7,035
