Aller au contenu principal
HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement
Pedro Ramos Espinoza
Pedro Ramos Espinoza et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 20, 2025
25 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Use this guide to replace the keyboard on a HP EliteBook 840 G7
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Turn the laptop on its back.
    Auf den Rücken drehen
    Luis-Oliver Bota - Réponse
  2. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
    Den Phillips #1 Schraubenzieher benutzen um die fünf schrauben auf der Rückseite des Laptops zu entfernen
  3. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
    Entferne die Abdeckung um die Hardware zu sehen
  4. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 4, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 4, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
    Entferne die Schrauben die die Batterie in Position halten
  5. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 5, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 5, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
    Hebe die Batterie mit den Händen oder Werkzeug
  6. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Display Assembly: étape 6, image 1 de 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Display Assembly: étape 6, image 2 de 2
    • Pull up to remove the two coaxial Wi-Fi card connectors.
  7. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 7, image 1 de 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Pull upwards on the display connector to remove.
  8. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 8, image 1 de 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Pull or push to remove the bundled cable connector.
  9. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 9, image 1 de 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 9, image 2 de 2
    • Pull upwards to remove the webcam connector.
  10. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 10, image 1 de 1
    • Once you've disconnected all cables from their sockets, gently move them to the top of the laptop.
  11. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 11, image 1 de 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 11, image 2 de 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the four 1.2 mm screws.
  12. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 12, image 1 de 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 12, image 2 de 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the two 1.2mm screws.
  13. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 13, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 13, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 13, image 3 de 3
    • Open the laptop to a 90 degree angle.
    • Slide the display hinges away to remove the display assembly.
  14. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: étape 14, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: étape 14, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement, Keyboard: étape 14, image 3 de 3
    • Pull on the bundled connector to remove.
    • Remove the speaker system from the board.
  15. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 15, image 1 de 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 15, image 2 de 2
    • Push away to remove the bundled connector from its port.
    • Move the cable away from the ZIF connector below.
  16. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 16, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 16, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 16, image 3 de 3
    • Lift the latch on the ZIF connector.
    • Pull away on the connector to remove.
  17. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 17, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 17, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 17, image 3 de 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver to remove the three 1.3 mm screws.
    • Lift up and away to remove the USB ports.
  18. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 18, image 1 de 2 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 18, image 2 de 2
    • Push away to remove the bundled connector.
  19. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 19, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 19, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 19, image 3 de 3
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the three 1.2 mm screws that hold the fan in place.
    • Lift up from the left side of the fan then pull towards you to remove.
  20. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 20, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 20, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 20, image 3 de 3
    • After removing the connector pull off the CMOS battery.
  21. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 21, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 21, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 21, image 3 de 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver to remove the single 1.2 mm screw.
    • Pull on the cable to remove the charging port.
  22. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 22, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 22, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 22, image 3 de 3
    • Lift on the latch on the ZIF connector.
    • Pull on the cable to remove.
  23. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 23, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 23, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 23, image 3 de 3
    • Release the latch on the ZIF connector.
    • Carefully pull the connector to remove.
  24. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 24, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 24, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 24, image 3 de 3
    • Use you Phillips #1 screwdriver to remove the eight 1.2 mm screws.
    • Lift the whole board up to remove.
  25. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 25, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 25, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 25, image 3 de 3
  26. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 26, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 26, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 26, image 3 de 3
  27. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 27, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 27, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 27, image 3 de 3
    • Use your Phillips #000 screwdriver to remove the four 1 mm screws.
    • Pull up to remove.
    • Careful to not harm other cables.
  28. HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 28, image 1 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 28, image 2 de 3 HP EliteBook 840 G7 keyboard Replacement: étape 28, image 3 de 3
    • Use your Phillips #000 screwdriver to remove the five 1 mm screws.
    • Lift the touchpad to remove.
    I don't get it. These instructions are bad. Where's the keyboard? Where does it say, "Then you can remove the keyboard?" Which step is that? Step 14 is entitled "Keyboard," but it doesn't say anything about the keyboard
    Bill IT - Réponse
7 autres ont terminé cette réparation.
Membre depuis le 02/10/22
895 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Donc ce tuto permet de tout enlever sauf le clavier?
Pilc - Réponse
This is only replacement of the touchpad?
Where is the keyboard replacement?
Koehoe22 - Réponse
the keyboard is part of the top shell and is rivetted in, you need to replace the whole part
Leonardo Di Stefano -
Recommended parts are wrong
Daniel Caltrider - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 348
Total : 15,073
