Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G1
Ashley Williams
Ashley Williams et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 23, 2021
2 minutes
Très facile
Votre ordinateur s'éteint immédiatement ou peu de temps après avoir débranché l'alimentation )? Remplacez la batterie morte ou défectueuse !
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Si vous manipulez votre appareil allumé, vous risquez une décharge électrique. Pensez à éteindre et débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Faites glisser le loquet vers la droite, dans la direction opposée de l'icône verrouillage.
    • Détachez le cache en le tirant dans la direction opposée au loquet.
  2. Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G1: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le cache retiré, vous pourrez voir la batterie et les deux loquets qui la maintiennent en place.
    • Les deux loquets doivent êtres poussés, l'un d'eux est monté sur ressort et doit être maintenu en place pour pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du HP EliteBook 840 G1: étape 3, image 1 de 1
    • La batterie devrait pouvoir être facilement soulevée et retirée à présent.
Pour réassembler votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Williams
Membre depuis le 08/27/15
2 419 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 membres
19 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
Vikshay Vuthavadoo - Réponse
Passt auch für HP Elitebook 850 G2.
Die Anleitung und der Ersatzakku konnten auch bei einem HP Elitebook 850 G2 (Bezeichnung lt. Systeminfo des Notebooks) verwendet werden, das der Akku exakt der gleiche war (HP CM03)
Raller - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 233
Total : 79,353
