Comment récupérer une cartouche d'imprimante sèche
Introduction
Passez à l'étape 1Le fait de ne pas utiliser une imprimante pendant une longue période peut entraîner le séchage de l'encre qu'elle contient. Lorsque nous ne pouvons plus utiliser une cartouche d'encre sèche, la plupart d'entre nous s'en débarrassent et en achètent une nouvelle, ce qui contribue à l'augmentation des déchets électroniques. Au lieu de jeter une cartouche sèche, ce tutoriel vous aidera à la remettre en état en quelques étapes faciles, avec quelques objets que vous pouvez trouver chez vous.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le couvercle de votre imprimante.
Retirez délicatement la cartouche sèche en soulevant le rabat situé dans la partie inférieure droite de l'imprimante.
Placez la cartouche sur une surface propre et appliquez quelques gouttes de désinfectant pour les mains à base d'alcool sur la buse d'encre.
Frottez doucement votre doigt sur la buse d'encre une ou deux fois.
Laissez le désinfectant agir pendant quelques minutes.
Pendant que vous attendez, remplissez un bol à moitié avec de l'eau chaude.
Essuyez la buse d'encre à l'endroit où vous avez appliqué le désinfectant, à l'aide d'un chiffon propre ou d'essuie-tout.
Placez le côté buse de la cartouche dans un bol rempli d'eau chaude.
Attendez 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que l'encre s'écoule dans l'eau.
Lorsque vous voyez de l'encre s'échapper, retirez la cartouche de l'eau avec précaution.
Après l'avoir sortie de l'eau, nettoyez complètement la cartouche à l'aide d'un chiffon doux ou d'essuie-tout et séchez-la.
Pour vous assurer que la cartouche fonctionne parfaitement, prenez un morceau de papier et frottez la buse d'encre dessus.
Une fois que le boîtier de la cartouche a complètement séché, replacez-la dans le logement de l'imprimante.
Pour remonter votre produit, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Thank you. This worked for me.
Thank you 👍
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN -
