Comment réparer un pont de soudure
Introduction
Passez à l'étape 1Les ponts de soudure sont inévitables pendant le processus de soudure. Ce guide vous montrera comment réparer un pont de soudure et tester votre circuit après la réparation.
Un pont de soudure peut endommager gravement votre appareil sous la forme d'un court-circuit. Un court-circuit se produit lorsqu'une trop grande quantité de courant traverse un composant, ce qui peut entraîner une défaillance de l'appareil. Ce guide montre comment éviter un court-circuit particulièrement dangereux en supprimant un pont de soudure entre les rails d'alimentation et de masse sur une carte de circuit imprimé.
Ce guide implique l'utilisation de températures élevées lors du dessoudage et du soudage des connexions. Prenez donc les précautions appropriées lorsque le fer à souder fonctionne. Vous devrez peut-être répéter les étapes si nécessaire en raison de la nature du processus de dessoudage et de brasage.
Si vous débutez dans le soudage et le dessoudage, consultez le guide Comment souder et dessouder les connexions.
Ce dont vous avez besoin
Réglez le fer à souder à 300°C (575 F) et attendez que le fer chauffe à la température désirée.
Localisez le pont de soudure sur le circuit imprimé.
Appliquez la tresse à dessouder sur la zone affectée.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
A l'aide du fer à souder placé au-dessus du pont de soudure, chauffez la tresse à dessouder en la pressant sur le dessus du pont de soudure.
Continuez à appliquer une pression avec le fer à souder sur le pont de soudure jusqu'à ce que la soudure soit fondue et absorbée par la tresse .
Appliquez le fer à souder sur le point de contact.
Une fois que le point de contact est chaud, réappliquez la soudure sur le point de contact.
Continuez à appliquer la soudure au point de contact jusqu'à ce que la broche soit solidement fixée et que les rails soient séparés les uns des autres.
Maintenez l'éponge humide.
Pendant que le fer à souder est chaud, utilisez un mouvement de frottement sur l'éponge pour enlever l'excès de soudure de la pointe du fer à souder.
Connectez la sonde rouge (positive) à la borne Tension et Résistance.
Connectez la sonde noire (négative) à la prise commune/terre.
Réglez le bouton du multimètre pour le test de continuité. Ceci est généralement étiqueté avec des symboles de diode/audio.
Connectez la sonde noire au rail du circuit imprimé où se trouvait une extrémité du pont de soudure.
Connectez la sonde rouge au rail du circuit imprimé où se trouvait l'autre extrémité du pont de soudure.
Si le correctif réussit, le multimètre devrait indiquer "OL" sur l'écran, ce qui indique un circuit ouvert. Il ne doit pas y avoir de bip, ce qui signifie que les rails ne sont plus connectés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
