Aller au contenu principal
Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool
Bill Gilbert
Bill Gilbert et un autre contributeur
Dernière mise à jour le October 3, 2024
2 - 4 heures
Difficile
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Utilisez ce tutoriel pour retirer la cloison avant d'un sèche-linge Whirlpool Duet WED87HED.
La cloison avant est la pièce du châssis qui supporte le tambour et relie les pièces du châssis entre elles. Vous devez l'enlever pour pouvoir retirer le tambour, la courroie, et pour accéder au boîtier de la turbine et au tuyau d'évacuation.
Cette opération est plus difficile, mais tout à fait réalisable si vous prenez votre temps. Il est conseillé de demander à quelqu'un de vous encourager et de vous aider à soulever et déplacer certains éléments. Détacher la cloison avant inférieure du tambour du sèche-linge est probablement l’étape la plus difficile à réaliser seul.
  1. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la carte électronique: étape 1, image 1 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la carte électronique: étape 1, image 2 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Déconnecter la carte électronique: étape 1, image 3 de 3
    • Étiquetez, photographiez ou faites un croquis de l'emplacement des connecteurs et de la position du support de la carte électronique de votre machine.
    • Débranchez tous les connecteurs de la moitié avant de la carte électronique.
  2. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool: étape 2, image 1 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool: étape 2, image 2 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool: étape 2, image 3 de 3
    • Débranchez tous les connecteurs de la moitié arrière de la carte électronique.
  3. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Dévisser la carte électronique de son support: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tôle qui fixe la carte électronique à son support.
  4. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Détacher la carte électronique de son support: étape 4, image 1 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Détacher la carte électronique de son support: étape 4, image 2 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Détacher la carte électronique de son support: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le coin arrière de la carte électronique le plus proche des parois latérales du châssis.
    • Détachez la languette de verrouillage située sur le côté de la carte électronique.
    • Faites glisser la carte électronique vers l'avant du sèche-linge, pour détacher les languettes qui la fixent à son support.
  5. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Ôter la carte électronique: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la carte électronique de son support.
  6. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Enlever le support de la carte électronique: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tôle qui fixe le support de la carte électronique.
  7. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Retirer le faisceau de câbles du support de la carte électronique: étape 7, image 1 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Retirer le faisceau de câbles du support de la carte électronique: étape 7, image 2 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Retirer le faisceau de câbles du support de la carte électronique: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le support de la carte électronique du châssis et tournez-le de façon à accéder à sa partie inférieure.
    • En utilisant une pince à bec long ou universelle, pincez les ergots de verrouillage du collier de serrage du faisceau de câbles.
    • Séparez le faisceau du support de la carte électronique et retirez ce dernier.
  8. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Détacher la partie supérieure de la cloison avant: étape 8, image 1 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Détacher la partie supérieure de la cloison avant: étape 8, image 2 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Détacher la partie supérieure de la cloison avant: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les vis qui fixent la partie supérieure de la cloison avant au châssis.
    • Retirez les vis à tôle qui fixent le dispositif supérieur supérieure en plastique à la cloison avant.
  9. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Retirer la partie supérieure de la cloison avant: étape 9, image 1 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Retirer la partie supérieure de la cloison avant: étape 9, image 2 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Retirer la partie supérieure de la cloison avant: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la partie supérieure de la cloison avant et mettez-la de côté.
  10. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Relâcher la tension de la courroie: étape 10, image 1 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Relâcher la tension de la courroie: étape 10, image 2 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Relâcher la tension de la courroie: étape 10, image 3 de 3
    • Notez bien le parcours de la courroie avant de continuer.
    • Le support du galet tendeur maintient le galet tendeur sur l'arbre monté sur le support. Ce galet assure la tension de la courroie de transmission grâce au ressort du support de galet.
    • Poussez le support du galet tendeur (le "L" métallique à l'envers) vers le haut pour relâcher la tension sur la courroie.
    • Retirez la courroie du galet du moteur.
    • Abaissez doucement le support du galet jusqu'à ce qu'il repose parallèlement au sol du sèche-linge.
    • Lors du remontage, reportez-vous à vos notes ou au lien du parcours de la courroie pour réenfiler celle-ci.
  11. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Dévisser la partie inférieure de la cloison avant: étape 11, image 1 de 2 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Dévisser la partie inférieure de la cloison avant: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les vis qui fixent la partie inférieure de la cloison avant.
  12. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Ôter la partie inférieure de la cloison avant: étape 12, image 1 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Ôter la partie inférieure de la cloison avant: étape 12, image 2 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool, Ôter la partie inférieure de la cloison avant: étape 12, image 3 de 3
    • Tout en tenant le tambour, soulevez la partie inférieure de la cloison avant pour la dégager des crochets du châssis.
  13. Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool: étape 13, image 1 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool: étape 13, image 2 de 3 Comment enlever la cloison avant d’un sèche-linge Whirlpool: étape 13, image 3 de 3
    • Abaissez la cloison d'environ 5 cm pour détacher les galets de tambour, qui se trouvent sous le tambour.
    • Tout en tenant le tambour, retirez la partie inférieure de la cloison avant.
    • Lors du remontage, inclinez la cloison vers la droite pour que les galets se placent sous la lèvre à l'avant du tambour. Une fois le tambour posé sur les galets, vous pouvez remettre la cloison en position verticale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation sèche-linge ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
37 485 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 674 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 26
