Comment retirer le panneau avant d’un sèche-linge Whirlpool
Introduction
Passez à l'étape 1Consultez ce tutoriel pour découvrir les étapes à suivre pour retirer le panneau avant d’un sèche-linge Whirlpool Duet.
Retirer le panneau avant vous permet d'accéder au filtre, à la turbine, à la sécurité de porte, à la LED du tambour, etc. Bref, c’est la porte d’entrée de nombreuses réparations sèche-linge !
Ce tutoriel est écrit et illustré avec un sèche-linge Whirlpool WED87HED. Si vous avez un modèle différent, vous pouvez rencontrer quelques différences mineures pour le démontage, mais le processus global de réparation sèche-linge sera le même.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Utilisez un petit tournevis plat ou une spatule (spudger) pour détacher les deux côtés du connecteur de la sécurité de porte.
Débranchez le connecteur.
Retirez les vis à tôle en haut du panneau avant.
Inclinez le sèche-linge vers l'arrière et calez-le solidement, ou demandez à un ami de le tenir.
Retirez les vis à tôle sur le bord inférieur du panneau.
Tirez sur le bas du panneau pour l'éloigner du châssis de quelques centimètres.
Soulevez le panneau frontal pour le détacher des petites attaches du châssis, près de la partie supérieure du panneau, et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation sèche-linge Whirlpool ne s'est pas passée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
