Aller au contenu principal
Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84
Paulina Duarte
Paulina Duarte et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 28, 2023
45 minutes - 1 heure
Facile
A besoin de meilleures images
Nécessite plus d'images
Avant que tu commences...
  • Vos mains seront salies pendant cette procédure. Par conséquent, il est fortement recommandé de porter des gants jetables.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant de l'imprimante soit tourné vers vous. Ensuite, retirez le panneau noir arrondi du guide papier en le soulevant vers le haut.
    • Panneau de gauche
    • Panneau de droite
    • Avant de l'imprimante
    • Arrière de l'imprimante
  2. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait du couvercle "parallèle": étape 2, image 1 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait du couvercle "parallèle": étape 2, image 2 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait du couvercle "parallèle": étape 2, image 3 de 3
    • Coincez l'extrémité plate du spudger entre le haut du couvercle "Parallel" et le panneau droit, et soulevez doucement le couvercle du bord supérieur. Retirez complètement le couvercle à la main si nécessaire. Les ports parallèle et USB doivent être exposés.
  3. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Libérer les dents: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, retournez l'imprimante pour qu'elle repose sur sa face avant.
    • Repérez les deux broches en plastique au bas du panneau de droite.
    • Pincez doucement les broches ensemble et poussez-les avec vos doigts à travers les clips jusqu'à ce qu'elles soient libres.
    • N'utilisez pas de force extrême et ne pliez pas les broches de manière à ce qu'elles se cassent.
  4. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Pousser les onglets intérieurs: étape 4, image 1 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Pousser les onglets intérieurs: étape 4, image 2 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Pousser les onglets intérieurs: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique bleu à pointe large dans la languette grise située dans le coin supérieur gauche du panneau de droite, à côté de la flèche.
  5. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Libération des onglets intérieurs: étape 5, image 1 de 2 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Libération des onglets intérieurs: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette grise jusqu'à ce qu'elle se sépare du reste du panneau.
  6. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Maintenir le panneau droit en place: étape 6, image 1 de 2 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Maintenir le panneau droit en place: étape 6, image 2 de 2
    • Reposez l'imprimante sur son fond.
    • Coincez l'un des séparateurs en plastique bleu entre l'arrière du panneau droit et le reste du boîtier de l'imprimante pour le maintenir séparé.
  7. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Déclipser le panneau droit: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous.
    • Ouvrez le capot de l'imprimante, placez votre main à l'intérieur du panneau droit et déclipsez-le du reste de l'imprimante avec le pouce et l'index.
    • N'utilisez pas de force extrême lors du déclipsage du panneau.
  8. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Tenir le panneau droit séparé: étape 8, image 1 de 1
    • Coincez un séparateur en plastique bleu entre le boîtier en plastique et le reste du panneau droit et poussez le panneau vers l'extérieur pour le libérer.
  9. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait du panneau droit: étape 9, image 1 de 1
    • Poussez doucement le panneau vers la droite pour le séparer de l'imprimante.
  10. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Libération du support de cartouche d'encre: étape 10, image 1 de 2 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Libération du support de cartouche d'encre: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour appuyer sur le bouton blanc à côté du support de la cartouche d'encre.
  11. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Glissement manuel du support de cartouche d'encre: étape 11, image 1 de 1
    • Faites glisser doucement le support de la cartouche d'encre à la main vers la gauche pour accéder à l'intérieur du panneau de gauche.
  12. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait des broches du panneau de gauche: étape 12, image 1 de 2 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait des broches du panneau de gauche: étape 12, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante pour qu'elle soit à nouveau sur sa face avant. Il y a maintenant deux ensembles de volets à défaire pour le panneau de gauche. Répétez l'étape 2 pour chaque ensemble de broches.
    • N'utilisez pas une force extrême lors du retrait des broches.
  13. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche: étape 13, image 1 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche: étape 13, image 2 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Déclipser l'encoche supérieure du panneau gauche: étape 13, image 3 de 3
    • Calez un séparateur en plastique bleu dans la languette grise située dans le coin supérieur droit du panneau de gauche.
    • Déclipsez le panneau de l'intérieur de l'imprimante et retirez-le.
  14. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Déclipser le panneau arrière: étape 14, image 1 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Déclipser le panneau arrière: étape 14, image 2 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Déclipser le panneau arrière: étape 14, image 3 de 3
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit tourné vers l'extérieur. Utilisez trois outils d'ouverture en plastique bleu à pointe large et placez-les dans les encoches du panneau arrière de l'imprimante.
  15. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Séparer les encoches: étape 15, image 1 de 2 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Séparer les encoches: étape 15, image 2 de 2
    • Appuyez sur chaque encoche jusqu'à ce que les languettes de retenue soient séparées du couvercle arrière en plastique.
  16. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Libérer les onglets: étape 16, image 1 de 2 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Libérer les onglets: étape 16, image 2 de 2
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous et poussez doucement sur chaque languette du panneau avant en plastique, au-dessus des flèches. Assurez-vous que les broches sont détachées des clips.
  17. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait du boîtier: étape 17, image 1 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait du boîtier: étape 17, image 2 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Retrait du boîtier: étape 17, image 3 de 3
    • Tirez doucement le boîtier en plastique vers le haut pour retirer le panneau arrière et révéler les composants internes de l'imprimante.
  18. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84: étape 18, image 1 de 2 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84, Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84: étape 18, image 2 de 2
    • Repérez le tampon poreux à l'intérieur du boîtier métallique à l'avant de l'imprimante.
  19. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84: étape 19, image 1 de 1
    • Appuyez sur le coin supérieur gauche du tampon poreux avec l'extrémité plate du spudger.
  20. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84: étape 20, image 1 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84: étape 20, image 2 de 3 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour soulever le coin droit du tampon poreux sous le bord droit du boîtier métallique.
  21. Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84: étape 21, image 1 de 2 Comment nettoyer le tampon encreur Epson Stylus C84: étape 21, image 2 de 2
    • Une fois le coin du coussinet dégagé, retirez manuellement le reste du coussinet du boîtier. Pincez le coin supérieur droit et décollez soigneusement le tampon du boîtier
    • Placez le tampon poreux dans un évier et ouvrez le robinet jusqu'à ce que de l'eau chaude sorte. Tenez les bords du tampon avec les deux mains et rincez le tampon poreux encré avec un léger courant d'eau tiède.
    • Lorsque l'eau qui coule à travers le tampon est claire, fermez le robinet. Secouez le tampon humide au-dessus de l'évier pour éliminer tout excès d'eau.
    • Placez le tampon humide sur deux serviettes en papier propres et sèches. Laissez le tampon sécher à l'air libre de 45 minutes à 1 heure.
    • Assurez-vous que les deux serviettes en papier sont empilées l'une sur l'autre, pour former deux couches dans lesquelles l'humidité du tampon s'infiltrera.
    • Ne laissez pas le tampon humide à des températures extrêmement chaudes.
    • Remplacez vos gants jetables sales par une paire de gants neufs et propres pendant que vous vous préparez à réinsérer le tampon.
Pour réinsérer le tampon poreux propre et sec, replacez-le dans le boîtier de l'imprimante et alignez les trous de la base en plastique noir avec les trous du tampon. Utilisez le spudger pour rentrer le tampon sous les lèvres métalliques. Utilisez le spudger pour vous assurer que le tampon affleure les lèvres métalliques du boîtier et que les broches en plastique de la base dépassent.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paulina Duarte
Membre depuis le 09/19/13
553 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great tutorial, thanks for it. Those plastic casings are so hard to open, I wish they'd make them with screws :)
Boris Bogislaw - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 46
Total : 2,803
