Huawei Mate 10 lite Akku austauschen
Introduction
Passez à l'étape 1Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lithium-Ionen-Akku in deinem Mate 10 lite austauschen kannst.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade zur Sicherheit den Akku unter 25%, bevor du das Smartphone öffnest. Dadurch sinkt das Risiko eines Brandes, wenn du den Akku versehentlich während der Reparatur beschädigst.
Die Rückabdeckung ist nur festgeklemmt, es kann also leicht geöffnet werden.
Entferne die SIM Karte in dem du eine Büroklammer oder ein spezielles Werkzeug in das Loch am SIM Kartenschlitten steckst, bis er heraus kommt.
Entferne die Torx T2 Schrauben am unteren Ende des Gehäuse(neben dem USB Port)
Setze das Opening Tool am unteren Ende an und das Gehäuse auf
Fahre mit dem Opening Tool an den Seiten entlang um es zu öffnen
Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten und hebe die Rückseite nach links ab
This Huawei screen is NOT glued in (unlike Apple phones), it is attached with some kind of clips (heating ut up does noting), you just need to get something really thin & stiff (thin metal tool, then switch to plastic) in between the screen & frame (not too far in, about max 5 mm) and gently but firmly bend them apart, recommended to use a suction cup on the frame to apply extra force away from the frame, so you don't crush some components inside.
Rot: Phillips #00 Schrauben
Blau: Entferne die Abdeckungen mit dem Spudger
Entferne das Kabel, das zur Rückseite führt und die, die über die Batterie führen mit dem Spudger
Führe die Plastikkarten in der Seite ein und schiebe sie unter die Batterie
der Kleber kann mit Hochprozentigen IPA oder speziellen Klebstoff entferner gelöst werden, ansonsten kann man mit dem Spudger und den Opening Picks die Batterie heraushebeln
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, setze aber die neue Batterie ein.
4 autres ont terminé cette réparation.
1 commentaire de tutoriel
Achtung: Ich habe irrtümlich das Display "zerlegt", weil der aufgeblähte Akku hier einen Spalt gemacht hat, in den ich leider das Tool angesetzt habe... :/
