Aller au contenu principal
Huawei Mate 10 lite Akku austauschen
Maximilian Deisz
Maximilian Deisz et un autre contributeur
Dernière mise à jour le June 21, 2022
10 - 30 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lithium-Ionen-Akku in deinem Mate 10 lite austauschen kannst.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade zur Sicherheit den Akku unter 25%, bevor du das Smartphone öffnest. Dadurch sinkt das Risiko eines Brandes, wenn du den Akku versehentlich während der Reparatur beschädigst.
Die Rückabdeckung ist nur festgeklemmt, es kann also leicht geöffnet werden.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, SIM Karte entfernen: étape 1, image 1 de 1
    • Entferne die SIM Karte in dem du eine Büroklammer oder ein spezielles Werkzeug in das Loch am SIM Kartenschlitten steckst, bis er heraus kommt.
  2. Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Gehäuse öffnen: étape 2, image 1 de 2 Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Gehäuse öffnen: étape 2, image 2 de 2
    • Entferne die Torx T2 Schrauben am unteren Ende des Gehäuse(neben dem USB Port)
    • Setze das Opening Tool am unteren Ende an und das Gehäuse auf
    • Fahre mit dem Opening Tool an den Seiten entlang um es zu öffnen
    • Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten und hebe die Rückseite nach links ab
  3. Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Entferne die Kabel: étape 3, image 1 de 1
    • Rot: Phillips #00 Schrauben
    • Blau: Entferne die Abdeckungen mit dem Spudger
    • Entferne das Kabel, das zur Rückseite führt und die, die über die Batterie führen mit dem Spudger
  4. Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Batterie lösen: étape 4, image 1 de 2 Huawei Mate 10 lite Akku austauschen, Batterie lösen: étape 4, image 2 de 2
    • Führe die Plastikkarten in der Seite ein und schiebe sie unter die Batterie
    • der Kleber kann mit Hochprozentigen IPA oder speziellen Klebstoff entferner gelöst werden, ansonsten kann man mit dem Spudger und den Opening Picks die Batterie heraushebeln
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, setze aber die neue Batterie ein.
4 autres ont terminé cette réparation.
Maximilian Deisz
Membre depuis le 10/04/21
524 Réputation
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Achtung: Ich habe irrtümlich das Display "zerlegt", weil der aufgeblähte Akku hier einen Spalt gemacht hat, in den ich leider das Tool angesetzt habe... :/
Mario Taferl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 139
Total : 3,651
