Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch et un autre contributeur
Dernière mise à jour le May 29, 2024
35 - 55 minutes
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Tutoriel prérequis pour démonter l'ensemble haut-parleur/carte fille.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    Tesa 61395 Double‑Sided Tape
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener afin d'éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  4. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • En partant du coin inférieur gauche, faites glisser la pointe de l'outil le long du côté pour y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, l'adhésif a probablement refroidi. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  6. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Avant d'appliquer la nouvelle couche d'adhésif et de remonter la coque, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester si tout fonctionne avant de le refermer. Veillez à l'éteindre de nouveau complètement avant de reprendre le remontage.
    • Fixez la nouvelle coque avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir posé la coque, appuyez plusieurs minutes dessus pour qu'elle adhère bien. Pour cela, posez le téléphone sous une pile de livres lourds par exemple.
  8. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20, Cache de la carte mère avec NFC & bobine de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
  9. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'adhésif noir en bas à droite de la bobine de charge.
    • Faites-le soigneusement glisser vers la droite pour décoller l'adhésif.
  10. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 10, image 2 de 2
    • Introduisez un médiator sous le coin inférieur gauche du cache de la carte mère.
    • Faites levier sur le cache de la carte mère avec le médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le cache de la carte mère. La nappe de l'ensemble flash est toujours connectée à la carte mère.
  11. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 11, image 2 de 2
    • Repliez soigneusement le cache de la carte mère en direction de la batterie.
    • Faites particulièrement attention à ne pas déchirer la nappe de l'ensemble flash, elle est toujours branchée à la carte mère.
  12. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 12, image 3 de 3
    • Faites levier sur la nappe de l'ensemble flash avec une spatule (spudger) pour la déconnecter.
    • En débranchant des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
    • Ôtez le cache de la carte mère, qui inclut également l'antenne NFC et la bobine de charge.
  13. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
  14. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20, Cache de la carte fille: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
    • Si vous avez l'intention de retirer ou remplacer le haut-parleur, la carte fille, la batterie ou bien l'écran OLED, dévissez également les quatre vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent l'ensemble haut-parleur.
  15. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur droit du cache de la carte fille.
    • Faites levier sur le cache de la carte fille avec le médiator. Puis retirez la pièce avec une pincette.
  16. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20, Haut-parleur & carte fille: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20, Haut-parleur & carte fille: étape 16, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe d'interconnexion avec une spatule pour la débrancher de la carte fille.
  17. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère avec une spatule.
    • Ôtez la nappe d'interconnexion.
  18. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever et débrancher le connecteur du câble coaxial noir de la carte fille.
    • Détachez le câble coaxial noir du clip métallique de la carte fille et repliez-le de côté.
  19. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 19, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche du cache du haut-parleur.
    • Faites ensuite levier sur l'ensemble haut-parleur et carte fille.
  20. Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur/carte fille du Huawei Mate 20: étape 20, image 2 de 2
    • Enlevez l'ensemble haut-parleur et carte fille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
229 606 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 473 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 59
