Aller au contenu principal
Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41
Marissa Blustein
Marissa Blustein et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 19, 2017
25 - 30 minutes
Modérée
Ce guide de réparation va vous aider à démonter votre ordinateur portable IBM ThinkPad T41 afin d'atteindre et remplacer son processeur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
    • Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
    • Les couleurs multiples sur la photo (turquoise, rouge, bleu, orange, jaune et violet) sont à des fins organisationnelles, afin d'indiquer les différentes vis.
    • Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
  2. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'emplacement de la RAM supplémentaire, en soulevant où la vis était et en tirant.
  3. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez le côté droit de l'ordinateur portable vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez le clavier, en utilisant un spudger dans la jointure entre le clavier et le trackpad.
    • Attention au câble plat qui se trouve en dessous, qui peut s'arracher si le clavier est levé trop vigoureusement.
  4. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat du clavier, en soulevant les bords de la fiche.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41, Trackpad: étape 5, image 1 de 1
    • Fermez l'ordinateur portable et retournez-le.
    • Retirez les cinq autocollants en plastique couvrant les vis sur le bord avant du boîtier.
    • Pour réutiliser les autocollants, retirez-les soigneusement.
  6. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis qui étaient cachées par les autocollants.
  7. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez l'ensemble du trackpad en plaçant les mains sur les deux bords, puis tirez vers vous jusqu'à ce qu'il soit désolidarisé du boitier de l'ordinateur.
    • Faites attention au câble plat dessous. Il peut s'arracher si le trackpad est tiré trop vigoureusement.
  8. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban du trackpad en tirant sur l’extrémité en plastique blanc.
  9. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41, Carte réseau sans fil: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les câbles coaxiaux noir et blanc en soulevant les languettes étiquetées 'main' et 'aux' (pour les auxiliaires).
  10. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 10, image 1 de 1
    • Écartez les pinces de retenue.
    • Note: La carte devrait se soulever un peu.
  11. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la carte réseau sans fil.
  12. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41, Slot d'éxtension: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis sur le côté gauche du boîtier, au-dessus du slot d'extension.
  13. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 13, image 2 de 2
    • Soulever le bord en plastique noir en le soulevant de chaque côté.
    • Une fois que les côtés sont en place, tirez le bords vers vous et loin de l'écran.
    • En soulevant, il y a deux paires de clips en plastique s'accrochant dans la grille du ventilateur. Si vous tirez assez fort le bord se détachera, mais il est préférable de pousser les clips avec un spudger.
  14. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez le couvercle en métal du slot d'éxtension.
  15. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le slot d'extension en commençant par le trou d'entrée et en tirant vers le haut.
    • Remarque: Essayez de déplacer la fente d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'elle sorte complètement.
  16. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41, Modem: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis tenant le modem dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur portable.
  17. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le modem, débranchez-le de la carte mère dès que vous le soulèverez.
  18. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le fil qui relie le modem à l'écran.
    • Débranchez l'autre câble qui relie le modem à la carte mère
  19. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41, Ecran: étape 19, image 1 de 1
    • Fermez l'écran de l'ordinateur.
    • Retirez les quatre vis à l'arrière de l'ordinateur portable, près des charnières droite et gauche.
  20. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 20, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran de l'ordinateur portable.
    • Retirez la vis simple qui maintient la charnière gauche sur le dessus de l'ordinateur.
  21. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis de la plaque métallique qui maintient le câble d'affichage.
  22. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 22, image 1 de 1
    • Tirez la plaque métallique loin du câble d'affichage.
  23. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 23, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'affichage.
  24. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 24, image 1 de 1
    • Tirez doucement les longs câbles d'antenne qui étaient attachés à la carte réseau sans fil.
  25. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 25, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran.
  26. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41, Ventilateur: étape 26, image 1 de 1
    • Détachez le câble noir du cadre en plastique noir.
  27. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez la pièce métallique qui se trouvait sous le modem.
  28. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez la protection en caoutchouc du microphone dans le coin supérieur gauche en soulevant le cadre métallique gris.
  29. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le cadre métallique gris.
  30. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis près du bord de l'ordinateur, en tenant le compartiment du lecteur optique et du disque dur.
    • Retirez les trois autres vis de l'autre côté du compartiment.
    • Vous devriez avoir six vis au total, trois d'une taille et trois d'une autre taille.
  31. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 31, image 1 de 1
    • Soulevez le compartiment du lecteur optique et du disque dur.
  32. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 32, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre en plastique noir.
  33. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 33, image 1 de 1
    • Débranchez le ventilateur de la carte mère.
  34. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis du ventilateur.
  35. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur.
  36. Remplacement du processeur de l'IBM ThinkPad T41, Processeur: étape 36, image 1 de 1
    • Tournez la vis de fixation du socket CPU de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez prudemment le processeur de son socket.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Blustein
Membre depuis le 04/16/10
534 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 membres
29 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
The disassembly of the machine goes way too far. Due to my experience it’s enough to remove keyboard, palm rest/ touchpad unit (only unscrew it and set a bit aside from fan) and fan (there are different versions, long/ short). Then you can exchange/ replace the CPU an reassamble all the stuff. This shortens the time needed to about 10 to 15 minutes. Don’t forget to add some thermal compound to assure heat flow between CPU and fan. I needed to replace a Banias with a Dothan CPU to have the NX CPU flag available. NX is a prereq for Windows 10.
Msu Europagii - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 10,906
