Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
LG G3 flash puis ecran noir
albanjakupi
albanjakupi et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 16, 2020
10 - 25 minutes
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
1* Enlevez la batterie.
2* Retirez toutes les vis du dos du téléphone.
3* Repérez le connecteur sous le port de rechargement. Déconnectez-le, puis retirez toutes les saletés avec une soufflette.
4* Prenez un morceau de papier et pliez-le 4 ou 6 fois (tout petit). pour obtenir une copie au dimension du connecteur.
5* Assurez-vous que le papier plié est aux dimensions du connecteur à côté de la caméra.
6* Placez le morceau de papier plié sur le connecteur.
7* Remettez délicatement les caches en plastique.
8* Revissez toutes les vis.
9* Remettez la batterie, la carte SD et la SIM.
10* Rallumez votre téléphone.
Efficace dans 99.9% des cas.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. LG G3 flash puis ecran noir, Placez le morceau de papier plié ici !: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le morceau de papier plié aux dimensions du connecteur sur celui-ci.
C'est assez simple à faire.
Évitez juste de toucher autre chose et soyez attentif lorsque vous retirer le cache en plastique...
Tout se passera bien.
60 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
albanjakupi
Membre depuis le 02/15/17
1 813 Réputation
1 tutoriel rédigé
57Commentaires sur le guide
Shume mire !! A ke Informacion si po ndrohet " Displayglass", jo krejt Display, po vetem ajo Pjesa e pare.
Tfala Bekim Jakupi
Bekim Jakupi - Réponse
I am not sure who this is going to but I wanted to know about the repair of the flickering and fading screen of the LG G3. Is that procedure a long term fix and what causes the symptoms. Also is the little piece of paper any type of fire hazard. The repair worked and it blows my mind. Thank you so much. I brought my phone to a repair shop and they were unable to fix it, Thank you again. If you wish to respond to me. My name is rich and my E-MAIL address is raidernation61@sbcglobal.net.
raidernation61 - Réponse
do you have a gmail ? i want ask about this lg g3 problem . ty
wawan D -
I don't know why, but this works! Thank You!
dlinsc - Réponse
Absolutely worked. Thanks for this. The flex cable just need to be push hard to the socket.
Ronald Tariga - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 44
Total : 63,047
