Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop
Jonathan Fitzer
Jonathan Fitzer et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 27, 2019
20 - 30 minutes
Difficile
Ce guide expliquera à l'utilisateur comment accéder, nettoyer ou remplacer le haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le périphérique de sorte que la partie arrière du périphérique soit face à vous.
  2. Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez la vis 10mm qui maintient le couvercle de la batterie en place avec un tournevis cruciforme PH1.
    • Veuillez noter que la vis ne peut pas être retirée car elle est fixée au cache de la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop: étape 3, image 2 de 2
    • Soulever délicatement les piles avec un outil d’ouverture en plastique faisant levier du côté sans ressort.
    • Retirez les trois piles AA.
    • Notez le sens des piles lors du remontage.
  4. Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les onze vis 10 mm situées à l’arrière de l’appareil à l’aide d’un tournevis cruciforme PH1.
  5. Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le dos de l'appareil.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils lorsque vous soulevez le couvercle.
  6. Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de 7,5 mm situées à gauche et à droite de l'enceinte à l'aide d'un tournevis cruciforme PH1.
    • Retirez le couvercle et placez-le sur le côté.
  7. Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Leapfrog My Own Leaptop: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois le cache retiré, soulevez doucement le haut-parleur en veillant à ne pas déchirer ni briser les fils.
    • Si vous démontez l'appareil pour nettoyer le haut-parleur, nettoyez-le à ce stade avec un chiffon doux légèrement humidifié.
    • Retournez doucement le haut-parleur et dessouder soigneusement les fils blanc et jaune du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Tout problème ne pouvant être résolu avec aucune partie de ce wiki, veuillez contacter le service clientèle de Leapfrog
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Fitzer
Membre depuis le 02/10/16
584 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
4 membres
6 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thanks for this very useful instruction. Where can I buy a replacement speaker?
-Don
Don La - Réponse
I agree, but I also second the question...where can I buy a replacement speaker?
Jimmy Liang - Réponse
Where could I purchase a replacement speaker?
Zuzi - Réponse
Where could I buy the replacement speaker in Malaysia?
stanley.met - Réponse
Where can I buy replacement speaker in Malaysia? Appreciate yr reply
ribenabona - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 7,047
