Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Lenovo Y50-70 Touch
Nicholas Hardy
Nicholas Hardy et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 1, 2022
5 - 10 minutes
Facile
Découpez pour améliorer
Les batteries s'usent avec le temps et doivent être remplacées quand elles n'ont plus assez d'autonomie. Avant de vous lancer dans la réparation, vérifiez que l'ordinateur est éteint et débranché.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo Y50-70 Touch, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par vérifier que l'ordinateur est éteint !
    • Dévissez les douze vis de 6 mm en dessous de l'ordinateur avec un tournevis cruciforme #1.
    • Appuyez bien sur le tournevis pour éviter d'endommager les vis.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo Y50-70 Touch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Y50-70 Touch: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la coque arrière de l'ordinateur. Elle devrait se détacher facilement.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo Y50-70 Touch: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Y50-70 Touch: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez la batterie de l'ordinateur.
    • Ne tirez pas trop fort sur le câble de la batterie, cela pourrait abîmer la prise du connecteur de la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo Y50-70 Touch: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis de 6 mm de la batterie avec un tournevis cruciforme #1.
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo Y50-70 Touch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Y50-70 Touch: étape 5, image 2 de 2
    • Sortez la batterie de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Hardy
Membre depuis le 01/20/15
359 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 membres
15 tutoriels rédigés
8 commentaires
Is it possible to replace the original battery with one that has a larger capacity? With this I mean if the original battery has 3700 mAh, can it be replaced by a battery with e.g. 5000 mAh?
Piet Sjonson - Réponse
Perfect instructions. I took the battery out per Geek Squad instructions, put it back in but laptop is getting power as the charging light shows orange flashing like it is charging but won’t power up. Any ideas???
theaustinunplugged - Réponse
I read in the instructions when I first did the replacement that it might require disconnecting once or twice at a particular charge state to allow the laptop to understand the charge level of the battery. I can’t find those instructions. Any ideas??
randy.sill - Réponse
I installed the battery properly, my laptop recognizes it, and it charges perfectly fine while plugged into a power source.
The problem comes when I unplug the laptop from the power source and force it to use battery power. It runs for another ~25 seconds and then it powers off instantly with a loud "pop" noise.
I'm not sure what the problem could be. Are you able to provide me with any troubleshooting steps?
My laptop works perfectly fine with the Lenovo battery it came with 5 years ago, though its life is a lot shorter than it used to be.
Liam McLaughlin - Réponse
Have you found solutions to the problem ? Pls share having the same issue
hage laji -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 107
Total : 102,269
