Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Logitech G915 TKL
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie Logitech G915 TKL, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Faites glisser l'interrupteur d'alimentation situé sur le bord supérieur de votre clavier en position OFF (vers la gauche).
      • Un indicateur rouge doit être visible sous l'interrupteur.
      • Débranchez tous les câbles du clavier.
      • Posez le clavier, patins vers le haut, sur une surface de travail propre.
      • Si votre surface de travail risque de rayer le clavier, placez une serviette en dessous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement batterie Logitech G915 TKL, Retirer l'autocollant: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 TKL, Retirer l'autocollant: étape 2, image 2 de 2
      • L'autocollant Logitech cache deux vis du cache de la batterie.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur l'autocollant Logitech pendant une minute.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux réglé sur température faible pour éviter de déformer le plastique.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie Logitech G915 TKL: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL: étape 3, image 3 de 3
      • Si vous ne souhaitez pas décoller entièrement l'autocollant, vous pouvez simplement soulever les coins inférieurs gauche et droit, jusqu'à ce que vous puissiez accéder aux vis.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour décoller un coin de l'autocollant.
      • Utilisez vos doigts pour décoller et retirer l'autocollant.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie Logitech G915 TKL, Dévisser le cache de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 TKL, Dévisser le cache de la batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie Logitech G915 TKL, Retirer le récepteur USB: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL, Retirer le récepteur USB: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL, Retirer le récepteur USB: étape 5, image 3 de 3
      • Si un récepteur USB est logé dans le compartiment du cache de la batterie, utilisez votre doigt pour le sortir en le faisant glisser.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie Logitech G915 TKL, Déplacer le cache de la batterie: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL, Déplacer le cache de la batterie: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL, Déplacer le cache de la batterie: étape 6, image 3 de 3
      • Des clips en plastique fixent le pourtour du cache de la batterie.
      • Insérez votre doigt dans le compartiment du récepteur USB sur le cache de la batterie.
      • Tirez le bord inférieur du cache vers le haut pour détacher les clips.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement le cache, car il est toujours relié à la batterie par un câble.
      • Tirez délicatement le cache vers la droite, afin d'accéder au connecteur de la batterie sur le côté gauche de l'encoche.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie Logitech G915 TKL, Débrancher la batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 TKL, Débrancher la batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette courbée pour saisir fermement le connecteur de la batterie.
      • Tenez la pincette avec vos doigts aussi près que possible du connecteur pour avoir une bonne prise.
      • Faites glisser le connecteur tout droit hors de sa prise.
      • Si vous avez des difficultés, faites délicatement jouer le connecteur de gauche à droite pour le détacher.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie Logitech G915 TKL, Retirer le cache de la batterie: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la batterie.
      • Bravo, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment installer votre batterie de rechange et remonter votre appareil.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie Logitech G915 TKL, Installer la nouvelle batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL, Installer la nouvelle batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL, Installer la nouvelle batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 9, image 3 de 3
      • Si votre batterie de rechange est attachée à un nouveau cache de batterie, ignorez les trois étapes suivantes. Ou bien suivez les trois étapes suivantes pour retirer l'ancienne batterie du cache et installer la nouvelle.
      • Un léger adhésif fixe la batterie à son cache.
      • Glissez délicatement l'extrémité plate d'une spatule sous l'un des bords courts de la batterie et soulevez pour décoller l'adhésif.
      • Faites très attention à ne pas percer la batterie, car elle peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou s'enflammer.
      • Retirez la batterie de son cache.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie Logitech G915 TKL: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Logitech G915 TKL: étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Coupez un morceau de ruban adhésif double-face de manière à ce qu'il s'adapte à la ligne de carrés à l'intérieur du cache de la batterie.
      • Appuyez fermement sur le ruban pour le mettre en place sur les carrés et retirez la doublure.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie Logitech G915 TKL: étape 11, image 1 de 1
      • Placez votre nouvelle batterie dans son compartiment, de façon à ce que le câble se trouve sur le bord gauche, près du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie Logitech G915 TKL, Brancher la batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 TKL, Brancher la batterie clavier Logitech G915 TKL: étape 12, image 2 de 2
      • Insérez le connecteur de la nouvelle batterie dans sa prise de manière à ce que le côté avec les broches exposées soit en bas.
      • Utilisez une spatule pour pousser le connecteur de la batterie complètement dans sa prise.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie Logitech G915 TKL, Installer le cache de la batterie: étape 13, image 1 de 1
      • Mettez le cache de la batterie en place et appuyez fermement sur ses bords pour engager tous les clips.
      • Vous devez sentir et entendre des « clics » lorsque les clips s'enclenchent.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie Logitech G915 TKL, Visser le cache de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Logitech G915 TKL, Visser le cache de la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour visser les deux vis de 4 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie Logitech G915 TKL, Poser l'autocollant du cache de la batterie: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez vos doigts pour fixer l'autocollant sur le cache de la batterie.
      • Pour que l'autocollant adhère mieux, vous pouvez le chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux.
      Demander à FixBot
Félicitations pour avoir terminé votre réparation !
Votre réparation clavier Logitech G915 TKL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
205 613 Réputation
1 267 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 391
Total : 9,666
