Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013
Walter Galan
Walter Galan et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 16, 2023
40 minutes - 2 heures
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran complet.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
    • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 2 de 2
    • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
    • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF du ventilateur.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le joint en caoutchouc de l'adhésif sur le dessus du ventilateur.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier :
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
    • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm avec une tête courte
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur du côté de la carte E/S et tirez-le du boîtier supérieur.
    • Le retrait du ventilateur déconnecte également la nappe du ventilateur. Veillez à ne pas la déchirer.
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013, Carte E/S: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord droit de l'Air.
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier en dessous des fils.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner délicatement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
  16. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Le retrait de la carte E/S déconnecte également la nappe du microphone. Veillez à ne pas la déchirer.
  17. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013, Écran complet: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013, Écran complet: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur chacun des connecteurs d'antenne et les retirer de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  18. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble de la caméra avec la pointe d'un spudger.
    • Poussez d'abord sur un côté du connecteur, puis de l'autre côté pour le faire soigneusement "sortir" de sa prise.
    • Tirez sur le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S, vers le bord avant de l'Air, pour le débrancher de sa prise.
    • Ne soulevez pas ce câble lorsque vous le débranchez, vous risqueriez d'arracher sa prise de la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 19, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique du connecteur du câble de données de l'écran pour le déverrouiller.
  20. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 20, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Veillez à tirer sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, ne le soulevez pas vers le haut.
  21. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis intérieures Torx T8 de 4,9 mm (deux de chaque côté), fixant les charnières droite et gauche de l'écran au boîtier supérieur.
    • Laisser les vis extérieures en place pour l'instant facilitera le démontage.
  22. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 22, image 1 de 1
    • Dégagez délicatement les câbles d'antenne de la rainure du boîtier supérieur.
  23. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 23, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au boîtier supérieur et posez l'ordinateur sur une table comme indiqué.
  24. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 24, image 1 de 1
    • Tout en maintenant l'Air stable, retirez la dernière vis Torx T8 de 4,9 mm du support gauche de l'écran.
  25. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 25, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur afin d'accéder facilement à la vis droite de l'écran.
    • Avant de retirer la dernière vis de l'écran, veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur de votre autre main. Les composants risqueraient de tomber sur la table, causant des dommages potentiellement coûteux.
    • Retirez la dernière vis Torx T8 de 4,9 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
  26. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 26, image 3 de 3
    • Ouvrez légèrement l'Air pour que les charnières aient la place de glisser hors de leurs encoches.
    • Poussez légèrement le boîtier extérieur vers l'ensemble écran, puis retirez-le des charnières.
    • Une fois que les deux charnières de l'écran ont été retirées du boîtier supérieur, ôtez l'écran et mettez-le de côté.
  27. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" mi-2013: étape 27, image 2 de 2
    • Lors du remontage, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour réinsérer l'antenne Wi-Fi/Bluetooth dans sa rainure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires de tutoriel
Just a reminder that you DO NOT want to touch the battery with your hands or a screw driver you can compromise the integrity of the battery and possibly cause a thermal event. Always use proper battery cover kit.
http://www.macpalace.com/076-1372-batter...
Corey - Réponse
It's not written to remove the screen cable connector (at the top left corner, looking to the lower surface). Please add this step
Emilio - Réponse
This step is still needed (before step 18, which shows it disconnected). I didn't notice this until I attempted to remove the display.
Stuart Mc -
When reassembling the device, keep in mind that the holes in the hinges are relatively big compared to the T8 screws, so there will be a certain play. Check if display and body are in line when the MacBook is closed, then tighten the screws.
Marcel - Réponse
When I noticed this (also similar issue when installing the trackpad), I thought "what an inferior engineering for such an expensive product".
Gene Pavlovsky -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 151
Total : 89,611
