Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Retirez en toute sécurité la batterie collée à l'intérieur de votre MacBook Pro à l'aide de ce tutoriel et d'un kit de dissolvant pour adhésif iFixit. Le dissolvant contenu dans le kit iFixit dissout l'adhésif fixant la batterie MacBook Pro 13 pouces, ensuite vous pouvez l'enlever facilement.
Le dissolvant iFixit est extrêmement inflammable. Utilisez-le seulement dans une pièce bien ventilée. Ne fumez pas et tenez-vous éloigné de flammes à découvert durant toute la procédure.
Pour minimiser le risque de dommages, déchargez la batterie MacBook Pro Retina 13 avant de commencer la réparation. Si une batterie lithium-ion encore chargée est percée par accident, elle risque de déclencher un incendie dangereux et incontrôlable. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : le dissolvant utilisé pour dissoudre l'adhésif de la batterie peut endommager certains composants en plastique. Suivez toutes les instructions et faites très attention lorsque vous manipulez le dissolvant.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Safety Glasses4.9
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis fixant le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Deux vis de 5,3 mm
Deux vis de 3,4 mm
Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis centraux.
Faites pivoter le médiator d'un geste ferme pour ouvrir le troisième clip fixant le boîtier inférieur au châssis.
Répétez la procédure à côté de l'autre trou de vis pour ouvrir le quatrième clip.
Soulevez délicatement la large bande adhésive qui recouvre le connecteur de batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
Enlevez la bande.
Repliez la nappe de données de la puce de la batterie pour qu'elle ne vous dérange pas lors des étapes suivantes.
Si vous remplacez la batterie, vous devrez peut-être retirer et transférer complètement cette nappe sur votre nouvelle batterie. Déconnectez les deux côtés de la nappe et retirez-la soigneusement. Lors du remontage, faites attention de la poser à l'endroit et dans le bon sens. Pour cela, observez comment elle est orientée sur la photo.
Avec un tournevis Torx T5, retirez les deux vis de 2,1 mm qui maintiennent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif qui colle la nappe sur la batterie.
Si vous n'avez pas d'iOpener, utilisez un sèche-cheveux à la place. La nappe doit être chaude au toucher, mais pas brûlante. Attention à ne pas faire surchauffer la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec un tournevis Torx T5, dévissez les deux vis de 3,1 mm fixant la carte de la batterie.
Maintenant que votre MacBook Pro est paré pour le combat, il est temps de vous préparer.
Protégez vos yeux pendant que vous manipulez le dissolvant. (Une paire de lunettes de protection est incluse dans votre kit.)
Ne portez pas de lentilles sans mettre de lunettes de protection.
Des gants de protection sont également inclus dans le kit. Si vous craignez de vous irriter la peau, enfilez-les.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Quand les 2-3 minutes sont passées, insérez une carte en plastique sous le bord de la cellule où vous avez mis le dissolvant.
Pour décoller la batterie du milieu, commencez par soulever le bord arrière de votre MacBook Pro et posez-le sur un bloc de mousse ou un livre pour que le dissolvant ne se répande pas en direction de la carte mère.
Déposez quelques gouttes de dissolvant (environ 1 à 2 ml) le long du bord arrière de la cellule de batterie.
Retirez la batterie.
Avec un peu de chance, vous arriverez à enlever toutes les bandes d'adhésif avec vos doigts.
Sinon, imprégnez l'adhésif d'un peu de dissolvant, attendez 2 à 3 minutes et raclez à l'aide d'un outil en plastique. Il s'agit d'un travail un peu pénible qui nécessite de la patience.
Épongez tous les résidus de dissolvant et laissez votre MacBook Pro sécher à l'air pendant quelques minutes.
Calibrez votre nouvelle batterie avant de l'utiliser : Chargez-la à 100 %, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'éteigne. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail à temps. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100 % sans interruption.
Comparez votre nouvelle batterie MacBook Pro 13 pouces à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie MacBook Pro : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques dans un point de collecte certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
220 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
40 commentaires de tutoriel
Cela peut paraitre impressionnant mais si vous suivez à la lettre ce guide de démontage / remontage, vous y arriverez ! Patience et motivation seront déterminantes !
Make sure when removing the battery with the adhesive and card that the card goes about 2-2.5 cm into the battery (underneath) because there is a cut out in the metal preventing you from pushing underneath the battery thinking it is very strong adhesive when it is not. Also when lining up the battery connector make sure that is lined up and able to fit before making the adhesive stick. One last tip is to make sure the trackpad is aligned before completely screwing in.
All valid great tips
This tip about the cutout in the metal under the battery is very true for the two batteries on the side. Luckily, under the side batteries, the metal is smooth under the corner close to the middle, so I recommend starting with the card there and getting the card far enough under the battery to get past those cutouts before moving it to the side.
Hi,
ich habe den Akku nach dieser Anleitung getauscht, jedoch wird der Akku nicht erkannt…kann mir jemand helfen?
