Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez un écran LCD cassé.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la fine bande en caoutchouc entourant le cache avant de l'écran et le boîtier arrière de l'écran.
Avec l'extrémité plate de votre spatule, faites délicatement levier pour écarter le cache avant de l'écran de la bande adhésive le fixant au boîtier arrière de l'écran.
Continuez à faire levier jusqu'à ce que ke cache avant de l'écran soit dégagé le long du côté droit de l'écran et derrière la charnière droite.
Progressez lentement le long du bord inférieur du cache avant de l'écran jusqu'à ce qu'il soit dégagé de l'ensemble écran.
Quand vous êtes arrivé à la moitié, commencez de l'autre côté à écarter le bord inférieur du cache avant de l'écran, cela vous simplifiera le travail.
Ôtez le cache avant de l'ensemble écran.
Dévissez les six vis suivantes , fixant l'écran LCD au capot arrière de l'écran.
Quatre vis cruciformes de 3,4 mm.
Deux vis cruciformes de 3 mm.
Maintenez l'écran à la verticale et inclinez-le suffisamment pour saisir le bord supérieur de l'écran LCD et pivotez-le légèrement en l'éloignant de l'ensemble écran. Faites bien attention à ne pas rompre le système de circuits de son bord inférieur.
Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le fin clapet de retenue en acier fixant le câble de données de l'écran à sa prise sur l'écran LCD.
Pendant que vous maintenez le câble de données de l'écran au niveau du clapet de retenue, tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
Ôtez l'écran LCD de l'ensemble écran et mettez-le de côté.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
167 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
I thought exactly the same thing: towards the end, it gets really tricky and there should be a lot more details in the repair guide. I somehow figured out myself how to do it, but i think i wouldn't have dared to do the whole thing, if i had known how difficult it would be at the end. you need a lot of patience and sensitivity to fit the cable into the little socket.
great news.
I had a little accident to my Mac yesterday, just ordered the new LCD. I have a question though:
what is the little black cable for on the upper right? Cuz' mine teared apart...
The thin black cables that go up the right side of the screen are your Airport antenna wires and the one running up the left side goes to the iSight camera.
Hello Everyone!
I'm done with the repair. My MacBook looks beautiful with the new Anti-Glare iFixit LCD screen I love it. Getting the display data cable into the socket wasn't that bad. I could solve it in 5 minutes. But needed 4 hands :)
Everybody should try if the screen break and iFixit guys are really really helpful!! Thank you once again!!
