Réglage du clic du Magic Trackpad
Introduction
Passez à l'étape 1Si certains apprécient la fonction "Taper pour cliquer" du Magic Trackpad, d'autres utilisateurs, comme moi, préfèrent un clic que l'on peut ressentir. Après des mois d'utilisation, il arrive parfois que le Trackpad se bloque et ne clique plus d'un côté ou de l'autre. Ce tutoriel de réparation vous permettra de faire cliquer à nouveau votre Magic Trackpad en moins de 5 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Prenez votre Magic Trackpad et préparez-vous à le réparer.
Dévissez le couvercle du compartiment à piles en tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'aide d'un tournevis plat, d'une pièce de monnaie, d'un outil pour ouvrir en plastique ou de votre ongle.
Retirez les piles pour éviter tout court-circuit lors de la réparation de votre Magic Trackpad.
Utilisez un embout de tournevis Torx T6 ou T7 pour régler le serrage de la petite vis entourée en rouge dans le coin inférieur gauche de l'appareil (trackpad retourné)
Si le clic droit fonctionne mais pas le clic gauche, vous devrez tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
Remarque : les clics droit et gauche sont déterminés par la vue du Trackpad positionné à l'endroit, et non par la vue du Trackpad retourné lorsque vous ajustez la vis.
Si ni le clic droit ni le clic gauche ne fonctionnent, tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre s'il n'y a aucun mouvement, et dans le sens des aiguilles d'une montre s'il y a un mouvement mais qu'il est trop souple pour cliquer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
115 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
81 commentaires de tutoriel
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
David -
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
