Aller au contenu principal
Remplacement du clavier d Motorola V551
gregatron
gregatron et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 17, 2017
20 - 30 minutes
Modérée
Étudiant en action
Police de grammaire
Texte bizarre
Ce guide est pour remplacer une touche sur le clavier. De la colle est forte est nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du clavier d Motorola V551, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier d Motorola V551, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie
  2. Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 2, image 1 de 1
    • Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.
  3. Remplacement du clavier d Motorola V551, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier d Motorola V551, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier d Motorola V551, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les couvercles de vis en caoutchouc à l'aide d'un spudger en plastique.
    • Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis.
  4. Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez l'antenne.
  5. Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décrocher les loquets aux endroits indiqués.
    • Des outils dentaires peuvent être utilisés à la place d'un outil d'ouverture en plastique, car ils sont difficiles à utiliser.
    • Attention: faites attention car le plastique est fragile.
  6. Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la connexion de l'ordinateur (languette de cuivre) en la dévissant d'abord avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Soulevez la connexion avec votre doigt.
  7. Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier.
    • Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant.
    • Soulevez doucement la carte logique vers le haut.
  8. Remplacement du clavier d Motorola V551, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier d Motorola V551, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier d Motorola V551, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Poussez les deux touches latérales pour qu'elles ne dépassent pas du téléphone.
    • Retirez le clavier.
  9. Remplacement du clavier d Motorola V551, Clavier: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier d Motorola V551, Clavier: étape 9, image 2 de 2
    • Pressez doucement le tube de colle forte afin que seulement une petite quantité (environ une goutte) soit appliquée à l'arrière de la clé.
    • Faites attention en appliquant la colle forte car elle peut être puissante.
  10. Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier d Motorola V551: étape 10, image 2 de 2
    • Placez délicatement la touche sur le clavier afin qu'elle soit correctement orientée et alignée avec les autres touches.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
gregatron
Membre depuis le 10/29/09
105 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 1,981
