Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier et plaque frontale du Nest Hello
Daniel Moore
Daniel Moore et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 27, 2023
10 - 15 minutes
Modérée
Meilleure introduction
Ce guide explique comment retirer la façade et le boîtier du Nest Hello.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du boîtier et plaque frontale du Nest Hello, Boîtier et plaque frontale: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le médiator entre la façade noire et le boîtier blanc du Nest Hello.
    • Retirez la façade de l'appareil avec le médiator.
    • Si vous n'avez jamais ouvert le Nest Hello auparavant, il y aura un filet de protection en mousse collé au revêtement en plastique et à l'intérieur du filet, utilisez un médiator pour couper le plus possible le filet.
    • Retirez complètement la façade de l'appareil, n'ayez pas peur de tirer fort.
  2. Remplacement du boîtier et plaque frontale du Nest Hello: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier et plaque frontale du Nest Hello: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez les autocollants du couvercle et utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les quatre vis.
  3. Remplacement du boîtier et plaque frontale du Nest Hello: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier et plaque frontale du Nest Hello: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier et plaque frontale du Nest Hello: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le médiator entre le boîtier blanc et le circuit interne noir et faites-le levier.
    • Il y a un câble ruban reliant le boîtier blanc aux cartes de circuits imprimés. Veillez à ne pas déchirer le câble en séparant le boîtier des cartes de circuits imprimés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Are Replacement parts available anywhere? Can’t seem to find anything… thanks!
Andres Chavez - Réponse
Aside from fine grit sanding and spray painting or using a silicone cover, has anyone found a creative way to fix the delaminated an existing Gen 1 Google Nest wired / Nest Hello doorbell faceplate (remove the rest of the flaking off laminate)?
RickSoFlo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 52
Total : 2,659
