Aller au contenu principal
Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510
Brian Hulsey
Brian Hulsey et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 10, 2020
2 - 5 minutes
Facile
Si vous rencontrez des problèmes avec votre écran LCD, ce guide vous aidera à le remplacer avec un minimum d'effort. Cette pièce est facile d'accès et facile à remplacer. À part un tournevis et un outil d'ouverture en plastique, rien d'autre n'est nécessaire pour y parvenir.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et poussez la languette du couvercle de la batterie pour ouvrir le compartiment de la batterie.
  2. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la petite languette jaune pour permettre à la batterie de glisser.
    • Avec l'onglet poussé vers l'extérieur, retirez la batterie.
  3. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Déployez l'écran LCD et retournez l'appareil photo à l'envers pour accéder aux vis en bas.
  4. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes PH00 de 4 mm.
  5. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 5, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tracer autour de l'écran pour séparer la section avant et arrière.
  6. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510, LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Inclinez l'écran LCD pour accéder à l'arrière de celui-ci.
  7. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez les câbles plats sur le côté de la puce sous l'écran LCD en tirant simplement légèrement dessus.
  8. Remplacement su LCD du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 1 de 1
    • La puce a un adhésif pour la maintenir attachée à l'écran LCD, et vous devrez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour l'enlever.
    • Cela peut prendre un peu de pression pour retirer la puce. Soyez doux pour vous assurer de ne pas casser la puce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Hulsey
Membre depuis le 03/31/15
1 506 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Esse LSD tem outro fita preta que conecta pode estar ruim
Leonardo Silva - Réponse
Porque a minha não sei se ela é LCD ou esse negócio preto que conecta que tá ruim
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 39
Total : 6,027
