Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050
Kyle Gildner
Kyle Gildner et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 13, 2020
10 minutes
Modérée
Texte bizarre
Étudiant en action
A besoin de meilleures images
Avec le temps, les composants d'une caméra risquent de tomber en panne ou de devenir défectueux. Un composant qui peut devenir défectueux au fil des heures est l'écran. Si votre appareil photo n’affiche pas correctement les images que vous avez prises ou s’il y a des pixels morts sur votre écran, il se peut que l’écran doive être remplacé. Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #000 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050, Molette de menu et bouton OK: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050, Molette de menu et bouton OK: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050, Molette de menu et bouton OK: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis. Il y en a deux de chaque côté et quatre en bas. Les vis noires sont de 3,2 mm Phillips # 000. Les vis argentées sont également de 3,2 mm Phillips # 000.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de l'écran et la garniture.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez et tirez la molette de menu / panneau du bouton OK vers l'écran. Cela libérera le panneau des fentes.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez la languette en plastique noir (connecteur à force d'insertion nulle - ZIF) et tirez doucement sur le panneau pour détacher le câble ruban du boîtier de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 000 argentée de 3,2 mm dans le coin de l'appareil pour retirer l'écran.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S9050: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur à broches à l'aide du spudger pour déconnecter l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Gildner
Membre depuis le 11/05/19
199 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G5
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 275
