Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran tactile Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis cruciformes de 4,2 mm de long situées en haut de la coque arrière.
    • Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber de la coque arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce tutoriel de réparation.
  2. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 2, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil de manière à ce que la coque soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la coque en commençant par le coin supérieur droit.
    • Tenez le bord de la coque pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
    • Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez la coque à ce stade si elle est toujours attachée.
    • Retirez la coque de l'appareil et mettez-la de côté.
  3. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 3, image 2 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier inférieur.
    • Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
  4. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Joystick: étape 4, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Joystick: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l'aide d'une pincette, retirez les tampons en caoutchouc situés en haut de l'appareil, de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
  5. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 5, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
  6. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la cartouche de jeu à l’aide d’un tournevis cruciforme #00.
  7. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 7, image 1 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 7, image 2 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 7, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la carte SD a été retirée. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
    • Deux nappes relient le boîtier à la carte de circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer le boîtier trop fort et déchirer les nappes.
  8. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 8, image 1 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 8, image 2 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les nappes situées sous les gâchettes gauche et droite en soulevant la base des nappes avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
  9. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 9, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 9, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu se trouve en haut.
    • Localisez le joystick sur le côté droit de l'appareil.
    • Retirez les deux vis de 7,5 mm dans les coins supérieur gauche et inférieur droit.
  10. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 10, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le joystick.
    • N'utilisez pas de force excessive avec l'outil d'ouverture en plastique. Une nappe relie le joystick à la carte mère, elle restera attachée.
    • Il y a une rondelle libre située entre le joystick et son emplacement. Soyez prudent et ne perdez pas cette pièce.
  11. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 11, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide du côté plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le rabat de retenue qui attache la nappe du joystick à la carte mère.
    • Retirez la nappe et le joystick.
  12. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Circuit IR: étape 12, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Circuit IR: étape 12, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
    • Localisez la carte IR située sur le côté supérieur droit de la carte mère.
    • La carte IR est installée à l'envers sur ces photos par erreur. En l'installant de cette façon, votre DS ne démarrera pas. Notez l'orientation de votre carte infrarouge avant de la retirer et réinstallez-la de la même manière.
    • Retirez la carte IR avec un outil d'ouverture en plastique en insérant l'outil sous la carte IR et en soulevant doucement.
  13. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Carte mère: étape 13, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la carte Wi-Fi.
    • La carte Wi-Fi sera toujours reliée par un fil et il n'est pas nécessaire de la retirer complètement pour cette étape. Placez-la simplement à l'écart pour cette étape.
  14. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 14, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 14, image 2 de 2
    • Localisez le commutateur de volume sur le côté droit de la carte mère à côté du joystick du pad circulaire.
    • À l'aide d'une pincette, retirez délicatement la carte de volume du boîtier. Elle restera toujours attachée à la carte mère par une nappe.
  15. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide du côté plat d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le rabat qui attache la nappe de la carte de volume à la carte mère.
    • Retirez la carte de volume et mettez-la de côté.
  16. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 16, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les morceaux de plastique noir des coins inférieurs gauche et droit avec vos doigts ou une pincette.
    • Vous pouvez également retirer ces pièces facilement en soulevant délicatement la 3DS et en la tenant à l'envers. Ils tombent normalement tout de suite, mais ne les perdez pas !
  17. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 17, image 1 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 17, image 2 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide du côté plat d'une spatule, soulevez délicatement le rabat qui attache les deux nappes plus petites à la carte mère.
    • Ces rabats sont situés en haut à droite et en bas à droite de la carte mère.
    • Retirez les nappes du rabat.
  18. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 18, image 1 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 18, image 2 de 3 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 18, image 3 de 3
    • À l'aide du côté plat d'une spatule, soulevez délicatement les rabats qui fixent les nappes plus larges à la carte mère.
    • Assurez-vous de soulever les rabats du côté blanc pour les nappes plus larges.
    • Retirez les nappes des rabats ouverts.
  19. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 19, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 19, image 2 de 2
    • À l'aide du côté plat de la spatule, soulevez délicatement le rabat qui attache la nappe à la carte mère.
    • Pour ce rabat, soulevez du côté noir.
    • Retirez la nappe du rabat.
    • Remontage : Ce large ruban est celui avec la BANDE NOIRE et se place sur la face supérieure (visible) de la carte mère lors du remontage.
  20. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 20, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis de 3 mm situées autour de la face de la carte mère.
  21. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 21, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 21, image 2 de 2
    • La carte mère sera toujours attachée dans le coin supérieur droit, ne la détachez donc pas complètement à ce stade.
    • Soulevez délicatement la carte vers le haut juste assez pour dégager les deux supports en plastique situés près des coins supérieurs de la fente de la cartouche.
    • Pivotez délicatement la carte mère sur le côté supérieur.
  22. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 22, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL: étape 22, image 2 de 2
    • À l'aide du côté plat de la spatule, soulevez délicatement le rabat qui attache la nappe la plus large située en haut à droite à la carte mère.
    • Veillez à soulever le rabat du côté blanc.
    • Retirez la nappe du rabat ouvert.
    • Mettez la carte mère de côté.
  23. Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Ecran tactile: étape 23, image 1 de 2 Changement écran tactile Nintendo 3DS XL, Ecran tactile: étape 23, image 2 de 2
    • Ouvrez la charnière de l'appareil.
    • Appuyez doucement vers le haut sur l'écran tactile jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlene Donlon
Membre depuis le 04/08/14
10 610 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 membres
44 tutoriels rédigés
24 commentaires
what if you need to replace the screen on the top housing? what is it called.
kerriereed - Réponse
Is the bottom LCD screen of the Nintendo 3ds xl, the same as the one in the NEW Nintendo 3ds xl?
Looking for what part to buy.
markknobel - Réponse
Bit old, but did you figure out the answer which to buy?
White -
Very detailed and easy to use step by step thanks. However, after reassembly after I switch the power button on it starts and then a flash and it trips out? Obviously a fault somewhere but not sure where to start.? Any thoughts appreciated.
Pete Mason - Réponse
That's to do with a part this tutorial skips: you need to put some insulation between the new screen and the motherboard. That's what that orange film is on the back of the screen in the photos. When replacing, you can easily (carefully) remove that film and stick it onto the back of the new screen, no problem. Or you can put some other sort of adhesive to create some insulation between the screen and motherboard. Hope this helps.
Albert Wiltfong -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 189
30 derniers jours : 822
Total : 100,893
