Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi
Walter Galan
Walter Galan et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 17, 2025
Aucune estimation
Modérée
Impossible de capter un signal Wi-Fi? Remplacez la carte Wi-Fi et recommencez avec plaisir à jouer en ligne.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
    • Les vis restent prises dans le cache de la batterie.
    • Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi: étape 2, image 2 de 2
    • Enfoncez le bord d'une spatule (spudger) entre le haut de la batterie et son emplacement dans le boîtier inférieur et faites levier pour déloger la batterie.
    • Saisissez la batterie et retirez-la de la DSi.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi, Boîtier inférieur complet: étape 3, image 2 de 2
    • Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le boîtier inférieur à la DSi:
    • Six vis cruciformes Phillips #00 de 5,2 mm.
    • Une vis cruciforme Phillips #00 de 2,7 mm.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
    • Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
    • Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
    • Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer complètement le boîtier inférieur de la DSi.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
    • Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
  7. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi, Carte Wi-Fi: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte Wi-Fi de la carte mère en la saisissant du côté le plus proche de la prise Jack.
  8. Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo DSi: étape 8, image 1 de 1
    • Faites levier sur le connecteur de l'antenne Wi-Fi pour le retirer de sa prise sur la carte Wi-Fi.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
What causes the Wifi board to need replaced? Just age or is there a more technical explanation?
James McCurry - Réponse
thank you! Easy to follow and awesome step-by-step instructions!
Belt Boy's Dad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 240
Total : 19,336
