Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mémoire SD du Nokia 3300B
George
George et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
5 minutes
Très facile
Ce guide vous montre comment remplacer la carte mémoire SD du Nokia 3300B
  1. Remplacement de la carte mémoire SD du Nokia 3300B, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire SD du Nokia 3300B, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le Nokia 3300B afin que la face arrière soit tournée vers vous.
    • Appuyez doucement sur le bouton à l'arrière du couvercle de la batterie pour libérer le couvercle et glisser vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mémoire SD du Nokia 3300B: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire SD du Nokia 3300B: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie à l'arrière du téléphone.
    • Il est plus facile de retirer la batterie du téléphone du côté droit, comme montré sur l'image.
  3. Remplacement de la carte mémoire SD du Nokia 3300B, Carte mémoire SD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire SD du Nokia 3300B, Carte mémoire SD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire SD du Nokia 3300B, Carte mémoire SD: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant votre doigt ou une paire de pinces, appuyez sur la carte SD.
    • La carte sortira de son boîtier. Retirez la carte.
    • Lorsque vous placez la nouvelle carte SD dans la fente, il devrait clicher dans son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
George
Membre depuis le 04/13/10
91 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 21
Total : 2,735
