Remplacement de l'écran du Nokia 3310 3G
Introduction
Passez à l'étape 1Si vous avez fissuré ou endommagé votre écran, ce guide vous expliquera, étape par étape, comment démonter l'appareil pour y accéder.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de la languette moulée sous le téléphone, retirez le couvercle arrière à l'aide d'un ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un tournevis T5, retirez les (6) vis de 5,0 mm le long du bord extérieur du cadre.
À l'aide d'une spatule (spudger) métallique, écartez du cadre les 6 languettes en plastique moulées dans la coque extérieure pour la soulever et l'enlever.
Utiliser un tournevis pour écarter simultanément la coque et la carte mère du corps de la coque.
Une fois la carte mère retirée, la seule chose qui maintient l'écran en place est le connecteur à pression situé à l'arrière de la carte mère.
À l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le bouton-pression supérieur pour le déconnecter (la photo montre la carte mère tournée de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
