Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du OnePlus 3
Vues: 47 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
44
Trente derniers jours :
191
Total :
47 119
Commentaires: 31
17 commentaires d'étapes, 14 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 58
58 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 10
10 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Suivez ce tutoriel pour enlever la batterie du OnePlus 3. La partie la plus compliquée est de libérer les clips du châssis.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter le téléphone. Cela réduit tout risque thermique si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Remarque : assurez-vous que le modèle de la batterie est le bon avant de commencer cette réparation. Les batteries des OnePlus 3 (BLP613) et des OnePlus 3T (BLP633) ne sont pas interchangeables.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
      • Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
      • Lors du remontage, assurez-vous que le tiroir est correctement orienté. Il ne rentre que dans une direction.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 3, image 3 de 3
      • Il y un grand risque d'endommager l'écran si on ne suit pas correctement la procédure.
      • Les 3 prochaines étapes montrent comment faire levier pour séparer la coque arrière du châssis en plastique. Lisez toutes les étapes avant de vous lancer.
      • Il y a 2 jointures différentes entre l'écran et le corps du téléphone.
      • Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
      • Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
      • Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 4, image 3 de 3
      • Pendant que vous travaillez, faites attention à ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de continuer le désassemblage.
      • Placez une ventouse près de l’arête inférieure de l'écran.
      • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
      • Insérez l'arête d'un outil d'ouverture dans la jointure du châssis, à côté de la ventouse, entre le châssis en plastique et le bord de la coque arrière.
      • En raison du peu de marge, il faudra appliquer une force non négligeable. Utilisez un outil neuf non émoussé aidera pour cette étape.
      • N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent fort de casser l'écran
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 5, image 3 de 3
      • Une fois que l'outil d'ouverture est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone
      • Manœuvrez avec précaution l'outil autour du coin gauche du téléphone pour qu'il reste dans la jointure.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 6, image 2 de 2
      • Continuez à faire glisser l'outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
      • Le dernier clip au coin en haut à gauche, près du "bouton alerte" est encastré et peut être difficile à libérer. Prenez votre temps et utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) ou un médiator pour vous aider.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 7, image 3 de 3
      • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
      • Soulevez l'écran et enlevez-le.
      • Pendant le réassemblage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de réinstaller la coque arrière.
      • Pour la réinstaller :
      • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
      • Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
      • Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
      • Pour rebrancher les connecteurs de ce genre, alignez soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à entendre un clic, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages irrémédiables.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 2 de 2
      • Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
      • Ôtez le cache de la nappe.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 10, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère, qui est située au-dessus de la batterie
      • Répétez le processus pour déconnecter la nappe de la carte fille de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3, Batterie: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe de la carte fille, qui est située sous la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 12, image 2 de 2
      • Enlevez la nappe d'interconnexion.
      • Repliez la nappe de la carte fille qui est encore attachée et gardez-la à distance de la batterie.
      • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur marqué Main est branché au bon endroit sur la carte mère. Le connecteur Sub a le même type de prise sur la carte mère que le connecteur Main, mais il provoquera un dysfonctionnement de votre téléphone s’il n’est pas branché dans la prise appropriée.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil d'ouverture pour enlever toutes les bandes adhésives qui fixent la batterie au châssis en plastique. Il devrait y en avoir au moins 1 de chaque côté de la batterie.
      • Faites attention à ne pas percer la batterie avec votre outil.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 14, image 1 de 1
      • Décollez la languette transparente de la batterie.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 15, image 3 de 3
      • Appuyez le châssis du téléphone sur la table.
      • Tirez fermement, avec une force constante, sur la languette jusqu'à ce que la batterie commence à sortir de son compartiment.
      • En cas de difficulté, appliquez de l'alcool à forte concentration (au moins 90 %) le long du bord de batterie pour ramollir l'adhésif.
      • Sortez complètement la batterie de son compartiment et nettoyez tout résidu d'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 3: étape 16, image 2 de 2
      • Enlevez la batterie et tous les résidus d'adhésif du châssis.
      • Ne réutilisez pas la batterie après qu'elle a été enlevée. Réutiliser une batterie tordue ou exposée à une quelconque contrainte est source de danger.
      • Si la batterie de remplacement n'est pas livrée avec une languette, vous pouvez transférer la languette de l'ancienne batterie, pour vous aider lors d'un futur remplacement.
      • Pendant l'installation de la nouvelle batterie, branchez temporairement la batterie au téléphone pour vous assurer que l'alignement est correct.
      • Pour installer une batterie dans un châssis existant, enlevez l'adhésif d'une carte adhésive prédécoupée ou coupez quelques morceaux de ruban adhésif Tesa et collez-les dans les zones encadrées.
      • Si vous installez la batterie sur un nouvel écran, assurez-vous d'enlever le film protecteur orange pour pouvoir coller votre nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez la batterie après l'installation. Chargez-la à 100% et maintenez la charge pour au moins 2h. Puis utilisez l'appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne faute de batterie. Finalement, chargez-le sans interruption jusqu'à 100%
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Posez des questions à notre communauté pour obtenir de l'aide.
58 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
353 975 Réputation
938 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
This is a great run down! I am rather scared with step 3 so I think I am going to have someone else repair it for me.
subwayfox - Réponse Partager
Is this tutorial and the repair kit also applicable for the OnePlus 3T model? Thanks in advance for helping!
Useless User - Réponse Partager
The tutorial for the 3T model would be similar, but not completely identical to this guide. Since the battery capacity is different between the 3 and 3T, the repair kit would not be applicable. However, the tools are most likely the same.
Arthur Shi - Réponse Partager
Thanks for your response Arthur! Is it planned to offer a battery kit also for the OnePlus 3T? I’d definitely appreciate it since I can’t find any trustworthy OnePlus 3T batteries so far. Best regards!
Unfortunately, I don’t think we are releasing a 3T battery kit anytime soon.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 191
Total : 47,119
