Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran pour One Plus One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran pour One Plus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One, Retirer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le tiroir SIM.
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement la coque arrière du corps principal du téléphone. Soyez très prudent au niveau de la fente de la carte SIM et aux autres endroits fragiles.
    • Vous pouvez rencontrer une certaine résistance en raison des clips de verrouillage situés sur le rebord interne du smartphone. Ne vous inquiétez pas. Déplacez délicatement l'outil d'ouverture dans une seule direction plutôt que de zigzaguer d'un endroit à l'autre.
    • De haut en bas, de gauche à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez fait le tour de la moitié de l'appareil, la coque est facilement démontable à la main.
    • Il est très important de ne pas essayer d'enlever la batterie de l'appareil à ce stade sans procéder aux étapes suivantes ! Il s'agit d'une batterie intégrée qui peut facilement être endommagée ou détruite si les étapes ne sont pas respectées.
  2. Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez les caches en plastique à l'aide d'une pincette.
    • Retirez les trois vis de 3,175 mm qui se trouvent sous ces caches. Utilisez un tournevis cruciforme #00.
    • Utilisez le même tournevis pour retirer les six autres vis de 3,175 mm.
  3. Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le cache en plastique noir et retirez-le du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le cache de la carte mère, on constate que la batterie est intacte et qu'elle est reliée à la carte mère par une nappe noire.
    • A l'aide d'une spatule, commencez délicatement à soulever la batterie par le côté opposé à la nappe. La batterie est fixée par un adhésif de haute qualité qui maintient celle-ci dans son emplacement. Procédez avec prudence.
    • Cette batterie n'est pas encastrée dans une coque dure, elle est donc molle. Il vous faut faire attention durant le retrait de celle-ci afin de ne pas causer de dommages irréversibles.
  5. Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la batterie dégagée, utilisez notre si pratique spatule noire afin de déconnecter la nappe de celle-ci.
    • Vous pouvez débrancher la batterie avant de la sortir afin de la retirer plus facilement.
  6. Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement des rubans: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement des rubans: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement des rubans: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois la batterie retirée, utilisez le spudger pour débrancher les rubans restants.
    • Notez qu'il existe deux rubans latéraux, un de chaque côté (volume haut / bas et alimentation), et un ruban supérieur ainsi que ceux du compartiment de la batterie.
  7. Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement de la carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement de la carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement de la carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les rubans, il y a une dernière vis. Une fois que vous avez supprimé ceci, la carte mère est facilement sélectionnée avec un spudger.
    • C'est la seule vis qui diffère en taille. Cette vis est un philips 00, 3.00 mm. en longueur.
  8. Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement de la caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement de la caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que la carte mère a été retirée, retirez simplement la caméra arrière avec un pinceau ou une pince à angle.
  9. Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement de la caméra avant: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran pour One Plus One, Enlèvement de la caméra avant: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois que la carte mère a été enlevée, retirez simplement la caméra frontale hors de son connecteur avec une pince ou une pince à angle.
  10. Remplacement de l'écran pour One Plus One, Écran: étape 10, image 1 de 1
    iOpener
    $24.95
    • Une fois la carte mère et les autres pièces connectées déconnectées, appliquez de la chaleur à l'écran / panneau du téléphone
    • Nous avons utilisé un iOpener pour ce guide, mais vous pouvez également utiliser un pistolet à chaleur ou un sèche-cheveux pour cette étape.
  11. Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran pour One Plus One: étape 11, image 3 de 3
    • Une fois que la chaleur a été appliquée, utilisez un médiator d'ouverture pour retirer l'écran du cadre. Bien qu'un outil d'ouverture bleue soit préféré, vous pouvez également utiliser un médiator de guitare ou un outil en plastique dur semblable.
    • Maintenant, retirez simplement l'écran du corps du téléphone et séparez-le.
    • Regarde ça! Il y a un petit cadre pour positionner l'affichage. Il se trouve sur le carrefour rond demi-épaisseur de l'affichage que vous voyez. Placez l'outil là-bas pour ouvrir ou vous devez d'abord coller le support de positionnement sur le téléphone, puis collez l'écran sur le cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse .
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Javier Cruz
Membre depuis le 09/22/14
2 292 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G3
3 membres
20 tutoriels rédigés
22 commentaires de tutoriel
This was actually a lot easier than the guide makes it sound. I would suggest adding that you will need 1mm two sided foam tape to hold the screen in place.
Christopher Tettam - Réponse Partager
0.o i did not know i'll need foam tape too. thanks a ton for suggestion.. i wld have just startef without tape to end up with a loose phone
vikrant1011 - Réponse Partager
Hello
Thanks a lot for this guide.
I bought the lcd assembly from ebay and tried replacing it. But there is very thin plastic ring around the assembly which on removal is bent and seems non reusable. Now the new assembly I have bought doesnot have the plastic ring around it. How to make sure that this ring is not bent or damaged ..? I hope you are able to understand my point..:) The new replacement assembly doesnot have that thin plastic copper type ring. While removing old assembly, it comes along. Am I missing on anything ..? Thanks in advance for help
manjo3311 - Réponse Partager
I encountered the same issue. I actually removed the entire plastic frame with the old LCD. I had to gently remove it from the lcd, clean out the glue on it from both sides and on the phone body where it sits. try to straighten it out by bending it. After that I added dual sided tape on the phone body and added the frame on to it. and then only did I manage to put more dual sided tape on the upper side in order to glue the LCD onto it. I don't feel 100% comofortable with this solution so I recommend getting a case that will cover the sides of the lcd to prevent it from falling out in case the phone falls.
Michael Jubran - Réponse Partager
If you are wondering why the phone keeps dropping your cellular network connection, check if you forgot to reconnect either or both ends of the antenna cable. One is on the bottom side of the motherboard, lower right corner and the other is on the lower right corner of the phone casing.
Michael Christiansen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 130
Total : 147,335
