Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier du PSP 300x
kbrunner
kbrunner et 16 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 24, 2025
5 minutes
Modérée
Images incohérentes
Étapes pour remplacer le boîtier extérieur d'une Sony PSP-3000.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement du boitier du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement du boitier du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
  3. Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
    • Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.
  4. Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.
  5. Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).
  6. Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
    • Retirez complètement le boîtier avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kbrunner
Membre depuis le 11/05/09
81 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
This is only the faceplate, not a casing replacement, come on
Dick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 295
Total : 19,905
