Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier du PSP 300x
kbrunner
kbrunner et 16 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 24, 2025
5 minutes
Modérée
Images incohérentes
Étapes pour remplacer le boîtier extérieur d'une Sony PSP-3000.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement du boitier du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier du PSP 300x, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
    • Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
    • Retirez la batterie.
  2. Remplacement du boitier du PSP 300x, Boitier: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.
    This will end your warranty, so do it on your own risk!
    Paweł Kasztura - Réponse
    Even though warranties are long expired on these things.
    Vincent C. -
    “IF” your on this Site “I FIX IT(tm) to lean how to repair something on your own… you “Should NOT” be too concerned about warranty any longer, as if you were .. for your iPhone or Pad etc… you would have taken it to the supplier.. No??
    Barry Goian - Réponse
  3. Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
    • Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
    • Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.
  4. Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 4, image 1 de 1
    • Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.
  5. Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).
    “DON’T” forget to put your screws separately on a mag mat (Or sticky tape) so to 1) Not loose them & 2) Remember where they go as they may be of differing sizes. (Refer time the pictures also helps, but you can take a pic on your camera as you go to remind you also.
  6. Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier du PSP 300x: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
    • Retirez complètement le boîtier avant.
    J’ai récemment fait cette réparation et le boîtier avant ne voulait pas venir à condition d’enlever les deux vis sur le boîtier arrière au niveau du joystick et de la croix directionnelle. Il manque donc selon moi une partie mais je peux me tromper !
    Valentin Boileau - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kbrunner
Membre depuis le 11/05/09
84 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
This is only the faceplate, not a casing replacement, come on
Dick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 258
Total : 19,988
